Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 455
Insgesamt: 456 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welches Fahrwerk bei 9x16
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 1860 Geschrieben: 01.11.2002 - 03:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Wollte mal nach eurer meinung Fragen.
Ich will mein Cali tieferlegen, jetzt kommt die frage,
Wie tief kann ich gehen, bei 16" felgen ohne zu bördel?
wollte eventuell später noch ne frontschürze dran machen.
Dankbar für Antwort....
k-tec
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI
Beitrag: 1863 Geschrieben: 01.11.2002 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Ich würde sagen 60/40,wenn du nicht bördeln möchtest dann reicht das kommt aber noch drauf an was für ne Frontschürze mal ran soll!
Meiner ist 70/50 tiefer mit zur zeit 16 zöller drauf und ich hab die cliff edition von Lenk dran hab noch ca 6-7cm zum boden. Ist schon gabz schön heftig deshalb kommen da wieder ein paar 17 zöller drauf!
Gruß k-tec!!
CalibraMan
Beitrag: 1874 Geschrieben: 01.11.2002 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich wollte mir eventuell die von Lumma weiss nicht genau wie die heisst, oder von rieger. Der soll so tief wie möglich! Aber was sagt dann der Tüv wenn da nur nur 5-7cm frei sind? Ich gehe mal davon aus, weil die Lumma n bischen grösser ist, nicht mehr als 2cm mehr sind. Danke Für deine Antwort 70/50 is schon geil:-) Ist bei dir gebördelt?
k-tec
Beitrag: 1875 Geschrieben: 01.11.2002 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Es müssen noch ca. 8cm zu tragenden Teilen frei sein also vom Boden weg da meinen die nix! Ja ich hab geböstelt aber nur vorne und hinten hab ich 3cm pro seite ziehen müssen ich hatte aber vorher 17 zol drauf die 16 zoll sind nur fürn übergang bis meine neuen 17 zöller da sind.
Hatte vorne ne 9x17et20 drauf da hat bördeln gereicht und hinten hatte ich ne 10x17et15 drauf da mußte gezogen werden werd vorne auch ziehen lassen müssen da jetzt ne 9x17et15 drauf soll!!
Mein Cali ist auch in der Galerie es ist der graue kannste ja mal schauen er steht auch in der galerie auf www.Calibra.de da ist es der Babe!!
Gruß k-tec!!
oriax
Beitrag: 2222 Geschrieben: 11.11.2002 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!!!
Also bei 9x16 sollte man mindestens 60/40 runter da es ansonsten voll scheiße aussieht und ausserdem verlangt es auch der TÜV zwecks der Radabdeckung.
Gruß Marco!!!
Marcus
Beitrag: 2628 Geschrieben: 21.11.2002 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif :sex: laecheln.gif AAAHH,
hab bei mir 9 und 10 * 16 ET20 drauf, mit 225er Gummi´s. Dazu fahr ich (gekürzte) gelbe Konis mit 60/40 Federn, sieht optisch super aus und der Fahrkomfort bleibt nicht ganz auf der Strecke!
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 416946149 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
