Geschrieben: 17.03.2004 - 18:59 |
ist es bei den Calis normal das sie ein wenig Kühlmittel verlieren?
Meiner ist eh immer recht warm beim fahren, meistens zwischen 95 und 100 Grad
Chris |
Geschrieben: 17.03.2004 - 19:22 |
es ist nicht normal!
was für nrn Motor fähsrt du?
schau mal in den Behälter rein, wie sieht die flüssigkeit aus?
sieht man Öl drin?
Leg dich mal unters auto, und schau ob du auf der Beifahrerseite irgendwo Kalkspuren findest.
Qualmt er hinten weiß raus?
Wenn öl und weißer qualm zu sehen sind, ist es die zylinderkopfdichtung, oder beim 16V soger der kopf, die kaputt sind.
wenn kalkspuren zu sehen sind, ist die wasserpumpe undicht und sollte schnellstens getauscht werden. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
