Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 297
Insgesamt: 299 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leistungsverlust ab 3000 U/min
FrankWerner
Beitrag: 33440 Geschrieben: 17.03.2004 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !
Ich habe ein grosses Problem mit meinem Calibra 2.0i(115 PS)
Ab 3000 U/min habe ich einen Drastischen Leistungsverlust.Der motor kommt bei Vollgas
egal in welchem Gang nicht mehr über 3500U/min.
Der Motor wird dann auch sehr laut, ruckelt aber nicht.
Das bedeutet ,das ich im 5-ten Gang nur noch auf 140Km/h komme.
Der Spritverbrauch ist auch drastisch angestiegen (+1,5 bis 2 Liter mehr)
Bis 3000 ist soweit alles ok.
Kompression ist 12 auf alllen 4 Zylindern.
Was könnte das sein ,ich weiss nicht mehr weiter....
Frank
Diablo
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 33445 Geschrieben: 17.03.2004 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die MKL an?
Würde auf diesen Modus tippen den das STG auslöst wenn ein Motorproblem auftritt (sorry komm grad net auf den Namen wie sich das schimpft.)
Diablo's Homepage
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 33454 Geschrieben: 17.03.2004 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
läuft er am stand normal??
sascha02
Beitrag: 33455 Geschrieben: 17.03.2004 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif laecheln.gif HALLO!
HATTE AUCH SO EIN PROBLEM,MEINER LIEF NUR NOCH 160 KM/H. NACH DEM ÖFFNEN DER MOTRHAUBE SAH ICH,DASS DER SCHLAUCH ZWISCHEN LUFTFILTER UND LUFTMENGENMESSER EIN KNICK HATTE.DIESER LIES SICH NICHT MEHR HINAUSDRÜCKEN.DA NAHM ICH VON EINEM C-KADETT EINEN .DER HATTE DIE GLEICH DICKE ,NUR AN DER SEITE WAR EINE ÖFFNUNG.DORT DREHTE ICH EINE SCHRAUBE REIN(NOT MACHT ERFINDREISCH laecheln.gif ).DANN LIEF ER WIEDER UND ICH TAUSCHTE DIESEN SCHLAUCH AUCH NICHT MEHR AUS.SCHAUEN KOSTET NICHTS,VEILEICHT HAST DU DAS DELBE PROBLEM. prost.gif
mfg SASCHA
man kann alles,wenn man will oder so
LET-Calimero
Beitrag: 33463 Geschrieben: 17.03.2004 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Luftmengenmesser, Zündanlage, Kraftstoffanlage, Steuergerät.........
Tippe ich mal, wenn die Kompression i. O. ist...........
GREEZ
Chriss
FrankWerner
Beitrag: 33476 Geschrieben: 17.03.2004 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Stand läuft er normal....
Kann sein dass der Kat zu ist..??
Wie kann ich das prüfen ?
Die Motorkontrolleuchte brennt nicht...
inspectorkadett
Beitrag: 33477 Geschrieben: 17.03.2004 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann die lambdasonde auch sein!
scheppert der kat? wenn du den kat überbrüfen willst brauchst nur ausbauen und durchschauen!
kommt jetzt die MKL oda nicht?
FrankWerner
Beitrag: 33479 Geschrieben: 17.03.2004 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf was muss ich achten beim prüfen des Kat.
Durchschauen ?
was bedeutet das.
Der scheppert schon ein bischen.....
Die MKL ist nicht an und geht auch nicht an..
Danke an alle . ich bin froh um jeden Tipp....
inspectorkadett
Beitrag: 33482 Geschrieben: 17.03.2004 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leg dich mal drunter und klopf drauf, wenn es scheppert wirds dir das keramik zerbröselt haben und wenn sich das querlegt hast du den möreder-rückstau und dann geht er schei**e laecheln.gif dann muß er sowieso raus
Wir hatten 415013181 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
