Gäste Online: 386
Insgesamt: 387 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - antriebswellenmamnschette wechseln
kai2003
Beitrag: 32905 Geschrieben: 13.03.2004 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi hab da n kleines prob und zwar n riss in der antriebswellenmanschette also schnell neue besorgt antriebswelle raus nur wie bekomm ich jetz die manschette ab und die neue dran? da is ja das lager noch im weg heul.gif währe cool wenn mir da jemand helfen kann
mfg kai
Alpha2000
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Beitrag: 32907 Geschrieben: 13.03.2004 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kan dir jetzt nicht sagen wie das genau geht ist auch schon ne weile her wo ich das auf praktikum gemacht hab aber das ist ne scheise arbeit kan ich dir sagen ich bin der meinung das lager muss ab gemacht werden
kai2003
Beitrag: 32910 Geschrieben: 13.03.2004 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jep liegst richtig das lager is mit m sprengring befäßtigt hab s mir eben mit licht ma angesehen is aber easy weiß garnich warum ich in ner werkstatt fast 100€ zahlen mußte lätztes ma mad2.gif
mfg kai
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 32913 Geschrieben: 13.03.2004 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
  • Antriebswelle im Schaubstock einspannen
  • Manschette vom Gelenk wegschieben
  • Fett entfernen
  • 2 kleine Schraubendreher nehmen und den Spannring auseinanderdrücken und gleichzeitig das Gelenk von der Welle abziehen.
  • Gelenk vom Fett reinigen, Sichtkontrolle auf Beschädigungen
  • neu einfetten (Gelenk und Manschette)
  • neue Manschette mit Schellen auf die Welle
  • neuen Spannring
  • Gelenk aufstecken und einrasten
  • Manschette festmachen
Fertig
Personalführung ist…
shearer9
Beitrag: 32923 Geschrieben: 13.03.2004 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviel kostet das Manschetten tauschen in der Werkstatt?? Wirklich 100€
Ich bin gerade vor einem Kauf eines 16V´s und der hat einen Riss in der linken Manschette. Dann wäre es besser wenn er es richten lässt bevor ich den kaufe, oder??
Team Revolution
C20LET Phase 3
kai2003
Beitrag: 32924 Geschrieben: 13.03.2004 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm an sich ja müßtest nur wissen ob die antriebswelle noch lebt weil wenn die hin is kannst noch ne ecke mehr als 100€ hinlegen
gruß kai
LET-Calimero
Beitrag: 32925 Geschrieben: 13.03.2004 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst es aber auch anderst machen.
- Rad ab
- Traggelenk aushängen
- Stabi lösen, so dass er vom Querlenker getrennt ist
- Manschette aufschneiden / entfernen und die alten Schellen entfernen
- Antriebswelle vom Gelenk mit ner Art Spreizzange auseinanderziehen
- jetzt hast Du die Antriebswelle vom Gelenk weg
- Altes Fett entfernen
- Antriebswelle und das Gelenk / Lager Sichtprüfen
- neue Manschette draufschieben
- Antriebswelle wieder ins Lager reinstecken, darauf achten, dass es richtig einrastet!!!!!
- neues Fett rein
- Manschette mit den Bändern befestigen
- den kompletten Rest (Stabi, Traggelenk, Rad) wieder zusammenbauen
- Ferig
So brauchst Du nicht die Antriebswelle komplett ausbauen. Die Große Mutter von der Außenseite (Radlager) kann auch dran bleiben.
Mit ner Hebebühne geht es so am Besten. Zum Auseinanderziehen von Antriebswelle und dem Gelenk am Besten nen zweiten Mann zur Hilfe holen.
Wenn alles Reibungslos läuft, kannst das in ca. 15 - 20 Minuten ohne Probleme machen.
Ist zwar ein bißchen schwieriger im eingebauten Zustand die Manschetten zu wechseln, da sparst Dir aber ne Menge Zeit......
Falls ich oben was vergessen habe, bitte berichtigen!!!!
Zu den Kosten:
In meiner Alten Opel-Werkstatt haben wir 12 AW's verrechnet. Ein AW sind fünf Minuten.
Jetzt kommt es nur darauf an, wieviel die Werkstatt für ein AW verrechnet.
AW = Arbeitswert
GREEZ
Chriss
Callimatrix
Beitrag: 32927 Geschrieben: 13.03.2004 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mal ne detaillierte anleitung geschrieben. mit drehmomenten und der gleichen. guckst du hier: -------------------> https://www.calibra.org/phpBB2/kb.php?mode=article&k=32
Wir hatten 412451936 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
