Geschrieben: 22.09.2007 - 19:59 |
Hiho
ich finde mein Boxensystem in meinem Calli eigentlich ganz gut so, nur ein wenig Bass drinne. Reicht es wenn ich da ein Subwoofer reinbaue? Ich hab bei acr einen Interessanten gefunden, der mit original Boxen sehr gut harmonieren soll. Meint ihr das wäre ne gute Lösung? Ein Amplifier ist auch im Woofer integriert, aber ich hab kein Plan was das ist
MfG |
Geschrieben: 22.09.2007 - 20:05 |
heißt nur das es nen aktiver subwoofer ist und du keinen zusätzlichen verstärker brauchst.
musst also mit lautsprecherkabel + stromkabel an den subwoofer gehen und tada, läuft. |
Auto: Opel Calibra C20Ne 116Ps,Baujahr 1996/Renault 19 16V 142Ps, Silber, Baujahr 1992
Geschrieben: 22.09.2007 - 20:06 |
habe auch original boxen und einfach nen sub drinnen. ich finde es klingt sehr gut. was für nen sub haste gesehen? ich selber habe von acr den 30ger eybrid, geht ganz gut das teil, kribbelt immer so schön am ganzen körper wenn man laut macht. ja endstufe.....kommt drauf an wieviel bass du willst, wenn nicht so viel kauf ne günstige con sprectron oder so für 100 euro. bei ner mittelmäßigkeit kannste ne axton nehmen. kostet um die 160 euro mit 350watt sinus. wenn de was gutes haben willst nimm eybrid (die bauen mittllerweile gute aber auch teure sachen) oder emphaser, emphaser ist aber sehr teuer auch wenn die nicht viel leistung haben. so mehr fällt mir jetzt nicht ein. |
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Geschrieben: 22.09.2007 - 20:20 |
leute macht bitte nicht den fehler und behalltet die orginal lautsprecher. sicher sind die gut ( wenn man noch nix besseres gehört hat )
hatte am anfang auch nen sub und ne endstufe und die orinalen ls. der sub hat alles übertönt und die ls sind kaputt gegangen.
würde also empfehlen auf jedenfall ein frontsystem zu verbauen !!!
und eine 4 kanal endstufe womit du das fs und den sub betreiben kannst.
das ist wohl ein activsubwoofer, das heist die endstufe ist intigried.
bitte mindestens ei 25mm² strom und massekabel verwenden und im motoraum das kabel ca. 7cm nach der batterie mit einer sicherung absichern. falls was passiert zahlt sonst keine versicherung. |
Geschrieben: 22.09.2007 - 21:12 |
Kingpende hat folgendes geschrieben: |
also bei mir ist das nicht so, ist alles ne einstellungsfrage. bass ist auf -10 also werden die lautsprecher auch nicht überfordet. desweiteren habe ich mir die maximallautstärke ohne sub geingeprägt und das funktioniert supi. und so war es bei all meinen autos, hatte nie probleme, wie gesagt, es muss nur vernünftig eingestellt werden. |
Geschrieben: 22.09.2007 - 21:22 |
geforce1985 hat folgendes geschrieben: |
klar es ist ne einstellungsfrage, aber die original lautsprecher werden nie so gut klingen wie gescheite lautsprecher ab 100€ aufwärz. dämm mal deine türen und kauf die ne 2. amp und ein fs du wirst hören und staunen und merken dass da welten dazwischen liegen. |
Geschrieben: 23.09.2007 - 12:36 |
Alles klar danke für eure kommis (=
Subwoofer
den hab ich so ins Auge gefasst....
Das Problem mit neuen Boxen/Frontsystem bei mir ist nur, dass ich mir die wohl erstmal noch ned leisten kann )= |
Geschrieben: 23.09.2007 - 17:01 |
elmo hat folgendes geschrieben: |
Subwoofer
den würde ich nicht nehmen, schau mal nach eyebrid oder der axton kiste wo rechts die zwei ausgänge sind. |
Geschrieben: 25.09.2007 - 01:42 |
Würde auch dazu tendieren, dass andere Lautsprecher im Zusammenspiel mit nem Subwoofer besser klingen.
"Einstellungssachen" sind bei jedem System gefragt, aber ich finde es nicht Sinn und Zweck mit dem Radio die unteren Frequenzbereiche komplett wegzuschnibbeln, diese aber beim Sub umsomehr wieder rauszutreten.
Kratzen oder "klirren" werden die Standard-LS so oder so früher wie geeignetere LS, egal ob da bässe ankommen oder nicht.
Ganz davon zu schweigen, dass nicht jedes Radio die Funktion bietet, Subwooferausgang und LS Ausgang seperat mit nem EQ zu bearbeiten.
Würde man sich die Frequenzkurve nach dem ab und anheben mal anschauen, würde man deutlich sehen, dass die total verfälscht und unlinear ist. Das "volle" am Klangbild muss zwangsweise fehlen, weil auch die Frontalutsprecher im dem Falle tiefere Frequenzen abspielen sollten, die ein Subwoofer garnicht oder nur schlecht wiedergeben kann.
Aber ist wohl ansichtssache und auch ne Frage ob man Mühe und Kosten scheut oder nicht.
Wenn erstmal ned reicht mit dem Geld müsste es aber trotzdem erstmal so gehen, aber bessere LS wenigstens für vorn würde ich auf jeden Fall reinmachen sobald was übrigbleibt, der unterschied ist enorm.
Ich habe auch nur meinen Subwoofer auf Verstärkerbetrieb und das Frontsystem am normalen LS-Ausgang vom Radio. Ich kann vielleicht nicht so laut hören wie mit LS am Verstärker, dafür muss ich aber auf sauberen, "warmen" Klang nicht verzichten |
Geschrieben: 25.09.2007 - 09:45 |
ich frag mich nur warum ihm keiner was vernünftiges empfiehlt, sondern nur diesen ACR Mist... |
Geschrieben: 25.09.2007 - 09:49 |
CalibraC20 hat folgendes geschrieben: |
weil er geschrieben hat dass er zur zeit auch kein geld für nen front system hat und somit auch nicht viel für den sub. er hatte sich so nen 20cm axton raus gesucht und das ist nun wirklich nichts, deswegen wollte ich ihm alternativen sagen die nicht wesentlich teurer sind. |
Geschrieben: 25.09.2007 - 09:51 |
aber dann doch net vom ACR.... is doch völlig überteuerter ramsch.....
@ Threadsteller wieviel Budget hast denn fürn woofer usw.? |
