Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 614
Insgesamt: 617 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - chip von eds
morpheus19
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 32896 Geschrieben: 13.03.2004 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin zusammen!
habe nun auch mal eine frage. habe einen xe cali und habe gesehn das eds dafür einen chip mit benzindruckregler anbietet. würde jetzt gerne mal wissen ob der überhaubt etwas bringt und ob bei den 150€ die der kosten soll auch schon der druckregler dabei ist.
kai2003
Beitrag: 32903 Geschrieben: 13.03.2004 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jep is er du schickst steuergerät und dein regler ein und die bauen das um hab den chip auch und der geht echt ab wie schmidts katze aber der leerlauf is etwas unruhiger teilweise und ich hab bemerkt das ab und zu kurz die mkl leuchtet vermute das es mit dem chip zusammenhängt aber weiß es nit genau
mfg kai
morpheus19
Beitrag: 32908 Geschrieben: 13.03.2004 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denke ich kann den regler doch auch selbst einbauen oder nicht?? bin kfz-mechaniker.
oder geht das im austausch mit dem regler???
was ist den mit dem spritverbrauch???
kai2003
Beitrag: 32926 Geschrieben: 13.03.2004 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also das ein und ausbauen von dem regler mußt eh selöber machen wenn de nit hinfahren willst ich hatt nur das prob das ich nirgens passendes werkzeug dafür bekommen hab also schrauben mit m drehmil wechgeflext und 6kant genommen der reglewr selber wird dabei umgebaut das er 3,5 bar durchläßt wenn du des messen kannst kannst s auch selber machewn aber ka wie der benzinverbrauch is bei normaler fahrweise ca der selbe nur wenn du heizt zieht er ordentlich sprit mußt zu dem chip aber noch anders zündkerzen verwenden kannst auch bei denewn bestellen und man soll mit super + fahren aber ich fahr auch nur super merke lkein unterschied und mir hat auch noch niemand gesagt es währe schädlich
mfg kai
Wir hatten 420758560 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
