Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 175 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keilriemen wechseln
Calibratreiber
Beitrag: 32239 Geschrieben: 09.03.2004 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Calimero läuft der Keilriemen durch die Mororaufhängung.
Udo
kai2003
Beitrag: 32246 Geschrieben: 09.03.2004 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich weiß zwar jetz nit was du meinst aber der motor darf bleiben laecheln.gif
mfg kai
Calibratreiber
Beitrag: 32250 Geschrieben: 10.03.2004 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geholfen hat mir dein Statement leider nicht
Mein Keilriemen läuft durch den Motorträger der sich über ein Gummi-Lager am Rahmenträger abstützt, auf der rechten Seite.
Sagt dir das vielleicht mehr?
rbhh
Beitrag: 32251 Geschrieben: 10.03.2004 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist gar nicht so schlimm wie es aussieht, dumusst den Motorträger lösen, und den Motor so weit ablassen, das du den Keilriemen durchziehen kannst.
Ich habe bei mir einen Scherenwagenheber auf den Längsträger gestellt, und damit den Motorträger abgefangén. Damit kannst du den Motor dann damit auch ablassen.
Stell aber irgendwas unter den Längsträger, damit sich der nicht durchbiegt.
Holz oder so, hab bei mir einen Rangierwagenheber untergestellt.
Hört sich komplizierter an als es ist.
Calibratreiber
Beitrag: 32252 Geschrieben: 10.03.2004 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das Gummi-Lager auch gelöst?
Udo
rbhh
Beitrag: 32257 Geschrieben: 10.03.2004 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Gummilager sitzt in einer Art halben Schelle, die musst du abschrauben.
Damit löst du die ganze Geschichte.
Wir hatten 418335136 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
