Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 74
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS ausbauen erlaubt?
born1968
Beitrag: 284003 Geschrieben: 15.09.2007 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
darf man eigentlich das ABS ausbauen und weglassen oder muss das drin sein? Ích würde den schei.... gerne rauswerfen. Hat da jemand eine Info dazu?
geforce1985
Auto: Opel Calibra C20Ne 116Ps,Baujahr 1996/Renault 19 16V 142Ps, Silber, Baujahr 1992
Beitrag: 284009 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin zwar kein fachmann aber ich glaube mich zu erinnern dass wenn man ein auto hat was mit abs ausgeliefert wurde, dieses auch drin haben muss. (korrigiert mich wenn ich mich irre)
edit: so weit ich weiß kommt man auch nicht durch den tüv wenn zb. die abs lampe leuchtet.
derx-ray
Auto: Opel calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 284010 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meiner Meinung nach ist das kein Problem! habe auch seit Jahren die Sicherung rausgenommen weil das ABS vom 91er Calibra richtiger Mist ist. Das leuchten der ABS Leuchte stört zwar ein bißchen, aber man gewöhnt sich dran.
gruß.
geforce1985
Beitrag: 284011 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
derx-ray hat folgendes geschrieben:
gruß.
wenn es dich stört dann bau doch einfach die lampe für abs aus dem tacho.......
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 284012 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weis es net genau ob es erlaubt ist! Aber es fahren ja noch genug Autos rum die kein ABS haben, also wenn es verboten wäre dann müssten die auch aus dem Verkehr gezogen werden, denk ich mal!
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
derx-ray
Beitrag: 284013 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weißt du eigentlich, was das für eine Arbeit ist?wiejetzt1.gif?? da bist du ewig dran!!!
geforce1985
Beitrag: 284014 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silver-cali hat folgendes geschrieben:
der unterschied dazu ist aber dass diese autos auch ohne abs ausgelifert wurden! wiejetzt1.gif
@derx-ray:dauert doch nicht lange. du musst ja nicht den gesamten tacho ausbauen, einfach nur ab schrauben und dann kannst du ihn ja ein wenig zur seite drehen, das reicht um die birne raus zu nehmen, habe es selbst auch so gemacht. zwinkern.gif
derx-ray
Beitrag: 284015 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo muß ich abschrauben?
Opel-Heiza
Auto: OPEL 2x Kadett E, 1.4 und 2.0 GSI C20NE, C14NZ
Beitrag: 284016 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mh, so wie ich das hier lese is das ABS nich so toll, weil bei meim 91er is das ABS fürn ars.. habe einmal im nassen stark bremsen müssen was passiert? Räder blockiern und die Lampe leuchtet echt toll^^ danch ging sie wieder aus, war zum glück langsam zwinkern.gif sorry das ich vom thema abweiche aber das musste mal raus wave.gif
Suche:
Nockenwelle für C20NE bis. 280° Risse bevorzugt
geforce1985
Beitrag: 284018 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na einfach die blenden rings um den tacho ab machen, dann die drei schrauben vom tacho lösen, blinkerhebel und wischerhebel ab machen (sind nur eingeklipst) und dann ist der tacho schon locker. der ausbau steht aber auch hier im downloadbereich zur verfügung.
derx-ray
Beitrag: 284019 Geschrieben: 15.09.2007 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gut, werd ich mal ausprobieren!
und, bin auch mal im nassen nem Freund hinten draufgerutscht weil das dämliche ABS so viel Bremskraft weggenommen hat, dass der Bremsweg viel länger war, als wenn ich mit blockierten Rädern gerutscht wäre. Und ich stand mit ganzer Kraft auf der Bremse!!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 284329 Geschrieben: 17.09.2007 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...und, bin auch mal im nassen nem Freund hinten draufgerutscht weil das dämliche ABS so viel Bremskraft weggenommen hat, dass der Bremsweg viel länger war, als wenn ich mit blockierten Rädern gerutscht wäre. Und ich stand mit ganzer Kraft auf der Bremse!!
Hi!
DAS mag glauben, wer will zwinkern.gif ...hab bisher noch keinen gesehen, der mit blockierenden Rädern auf nasser Straße schneller Tempo abgebaut hat als ein ABS- gebremstes Fahrzeug...zum Thema: ist ne hübsche Grauzone, würd ich sagen. Strenggenommen besitzt der Cali, wenn er mit ABS ausgeliefert wurde , nur so eine Betriebserlaubnis- der Ausbau müsste also vom Tüv abgenommen werden (ähnlich Knallsack). Normalerweise muss auch alles, was am Fahrzeug verbaut ist und in irgendeiner Weise der Fahrsicherheit dient, funktionieren, sonst Mängelbericht.
Allerdings kenn ich keinen TüV, der die Funktion des ABS überprüft (soll wohl noch kommen), also ist bei demontierter Warnlampe nix zu befürchten.
derx-ray
Beitrag: 284633 Geschrieben: 17.09.2007 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es war wirklich so...ich sag ja, totaler Mist! aber zum Thema....bei vielen neuen Autos, z.B. beim TT kann man das ABS mit einem Schalter ausstellen, oder täusch ich mich da jetzt?
das ist ja dann wohl auch erlaubt, was spricht also dagegen die Sicherung rauszunehmen, oder das ABS ganz abzubauen?
grüüüße.
TurboMarc
Auto: VW Polo GTI
Beitrag: 284637 Geschrieben: 17.09.2007 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grüüüße.
Ich glaube Du meinst das ESP...also bitte nicht verwechseln...
Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH*
sonicmsp
Beitrag: 284638 Geschrieben: 17.09.2007 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@derx-ray Bau dir doch einfach nen Schalter dazwischen, wie es viele machen (warum auch immer) zwinkern.gif
Gruß Micha.
Seite generiert in 0.120 Sekunden
Wir hatten 421030262 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
