Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 565
Insgesamt: 566 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Knacken vorne rechts
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 151 Geschrieben: 09.08.2002 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit
ich habe seit einiger Zeit ein Knacken von vorne rechts crash.gif . Es tritt auf beim Bremsen, Lenken, Beschleunigen und Einfedern. Seit Anfang der Woche ist das Knacken schlimmer geworden und meine Werkstatt hat vor übernächster Woche kein Termin frei heul.gif .
Traggelenke vorne beidseitig und Radlager rechts sind neu.
Also haut in die Tasten und gebt mir Tips :mrgreen:
Personalführung ist…
Timo_C20NE
Auto: Astra GTC Z18zex
Beitrag: 156 Geschrieben: 09.08.2002 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte vielleicht der Stoßdämpfer sein wenn der ausgeleiert ist dann geht er nicht mehr richtig und bleibt mal kurz hängen und daher das geknacke. Probier mal wenn du auf der Seite runterdrückst und wieder los lässt ob er etwas hängen bleibt und net sofort mit deiner Hand wieder hoch kommt!
Timo
Calimero
Beitrag: 180 Geschrieben: 11.08.2002 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Micha,
hört sich leider extrem nach Antriebswelle an.Tippe auf Kreuzgelenk heul.gif mad2.gif
Calimero (Micha)
marco
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 191 Geschrieben: 11.08.2002 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja denk ich auch endweder Antriebswelle :eek: .
Oder es könnte evtl. auch die Feder im Teller verrutscht sein mal nachschauen ob sich vielleicht die Feder immer etwas verdreht. Halt aber Möglichkeit eins für wahrscheinlicher.
Marco
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 437 Geschrieben: 24.08.2002 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Folgendes hat die Werkstatt festgestellt: die Schraube vom Fahrschemel, welche den rechten Querlenker mit befestigt, ist lose weil das Gewinde beschädigt ist. heul.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 625 Geschrieben: 31.08.2002 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, heute hab ich die betreffende Schraube rausgedreht und festgestellt, daß das Muttergewinde völlig hinüber war. heul.gif
Da die originale Schraube nicht lang genug ist und außerdem Feingewinde hat, habe ich eine normale M12er Schraube mit Scheibe und Mutter genommen und eingebaut. icon_idea.gif
Das geht nur wenn das Bodenblech im Innenraum an der entsprechenden Stelle aufgemacht wurde. :roll:
Wir hatten 418026042 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
