Gäste Online: 566
Insgesamt: 568 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - was ist das an meinen bremsen?
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 31705 Geschrieben: 07.03.2004 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
ich hab da ein problem mit meinen bremsen! unzwar ist es manchmal, meistens wenn es kalt ist oder besser gesagt der motor kalt ist! wenn ich die bremse leicht betätige dann hab ich das gefühl das ich auch metall trete das unter dem bremspedal durch rattert! ich kann das jetzt schwer beschreiben! auf jeden fall ist die bremswirkung dann so ziehmlich wech! traurig.gif !!!
wenn dieses problem auftritt und ich dann wieder vom pedal runter gehe und nochmal rauf trete gehts wieder, bis ich das nächste mal bremse! aber wie gesagt nur manchmal! heute zum beispiel war es garnicht! gestern abend war es hier richtig kalt, da bin ich ein bisschen durch die gegend gefahren und da war es bei jeder kreuzung an der ich bremsen musste! beläge sind noch vorne und hinten gut! scheiben könnten vorne mal neue rauf! aber ich kann mir nicht vorstellen das es nur was mit den scheiben zu tun hat! weil dann wäre es ja auch dauerhaft!
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
thx
Califan
Beitrag: 31711 Geschrieben: 07.03.2004 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, du das ist schwer zu sagen kann dir leider nichts genaues sagen aber schau mal nach dem Unterdruckschlach der zu dem Bremskraftverstärker geht vieleicht das der undicht ist oder einen riss hat !
Oder schau mal nach ob du einen Bremskraftverstärker auf dem Schrottplatz bekommst!
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Beitrag: 31717 Geschrieben: 07.03.2004 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es rattert löst dein ABS aus! Also knirscht und pulsiert es?
Wir hatten 420203399 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
