Gäste Online: 592
Insgesamt: 592 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebeübersetzung
Peter80
Auto: Opel Calibra, Signum x20xev, Z32SE
Beitrag: 273647 Geschrieben: 19.07.2007 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mal ne Frage, wie kann ein Leihe ein Getriebe mit kurzer übersetzung von einem mit Langer Spritsparübersetzung erkennen? Hab da schon öfter werte wie 3,55 oder 3,74 gelesen. Nur sagt mir das gar nix.
Problem ist, dass als Beispiel der Astra meiner Frau mit x16xzr ein F15 drin hat, was ellenlang übersetzt ist. Und ihr ex Tigra x16xe auch ein F15 drin hatte. Wollt das in den Astra einbauen. Nur weiß ich nicht was für Werte da drauf stehen. Daher wollt ich wissen, welche übersetzung für so ein Auto eigentlich am besten währe... und was es überhaupt für übersetzungen gibt? Hoff ich hab nicht so viel durcheinander geschrieben ja.gif
gruß Peter
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 349642 Geschrieben: 27.05.2008 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die übersetzung steht unten links im getriebe eingeschlagen zbs wr 3,57 oder cr 3,94
wr gleich lang übersetzt je kleiner die zahl umso länger
cr kurz übersetzt , je höher die zahl um so kürzer das getriebe
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 391813 Geschrieben: 11.11.2008 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wobei WR und CR nicht von der zahl abhängen müssen
WR und CR stehen für langen bzw kurzen radsatz (übersetzung der einzelnen gänge)
die zahl steht für die achsübersetzung
z.b.
gang x
die motordrehzahl von sagen wird 4000u/min wird von der hauptantriebswelle im getriebe auf das zahnrad des gangs übertragen
sagen wir antrieb 10 zähne, gang 40 zähne
also übersetzung 4:1
drehzahl um faktor 4 runter, aber dafür drehmoment um faktor 4 hoch
das selbe dann nochmal vom gang auf die achse
hier ist z.b. die übersetzung 3,94:1, kommt daher dass die zahnräder im getriebe meist eine ungerade zahl von zähnen haben
Fleischwurst1
Beitrag: 391847 Geschrieben: 11.11.2008 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sync hats ja shco erklärt:
kannst dirs auch so vorstellen, das treibende zahnrad muss sich 3,77 mal drehen bis das getriebene rad sich einmal gedreht hat. bei ner üübersetzung von 3,77.
KFZ-Techniker-Meister
Wir hatten 418846268 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
