Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 284
Insgesamt: 284 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiedliche Mittelkonsolen ?
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 30421 Geschrieben: 02.03.2004 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es beim Calibra wirklich unterschiedliche Mittelkonsolen ?
Als ich nämlich die nachgerüstete originale Kassettenbox reinstecken wollte, war diese unpassend - sprich das Loch war zu wenig tief.
Habe gehört das Calibras mit Airbag andere Mittelkonsolen haben als welche ohne.
Wieso das ? Sitzt sicher das Airbagsteuergerät darunter, oder ?
Wäre es möglich trotzdem die Mittelkonsole von einem Fahrzeug ohen Airbag, in eines zu machen das Airbags hat, oder haut das mit dem Platz nicht hin ?
MFG
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 30427 Geschrieben: 02.03.2004 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, das Airbagsteuergerät sitzt da drunter, bei Fahrzeugen mit Airbags
rbhh
Beitrag: 30439 Geschrieben: 02.03.2004 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Da habe ich auch mal ziemlich doof geschaut. Bei den Airbagfahrzeugen
sitzt unter der Konsole wie schon gesagt das Steuergerät.
Du kannst die Konsole nicht austauschen das passt von der Höhe nicht.
Es gibt ein passendes Cassettenfach für diese Calis, ich hab so eins mal ergattern
können. Sind aber wohl superselten, hab ich bei Ebay noch nicht gesehen.
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 30598 Geschrieben: 03.03.2004 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rbhh hat folgendes geschrieben:
Achso, wenn das so ist,werde ich wohl eher Kassettenbox tauschen müssen als Mittelkonsole ohje.
Naja wenigstens gibt es auch passende für Fahrzeuge mit Airbag.
@rbhh,und was hast du mit der Kassettenbox gemacht die für Airbagfahrzeuge passt ?
Selber reingemacht, oder verkauft ?
MFG
p.s. danke für die schnelle Aufklärung
rbhh
Beitrag: 30602 Geschrieben: 03.03.2004 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Die ziert die Mittelkonsole meines calis.
Wie gesagt, sind verdammt selten. Hab bis jetzt nur eine gesehen, nämlich meine.
Hab sie von nem Typen, der Turbos schlachtet, ist da glaub ich serienmäßig.
Ader so viele Turbos gab es in den Baujahren wohl nicht mehr,
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 30603 Geschrieben: 03.03.2004 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als denke nicht dass sie in Turbos serienmässig ist,dann hätte ich nämlich schon eine drin gehabt zwinkern.gif
Aber ich versuche mein Glück weiterhin - wird ja wohl noch irgendwo geben.
Inwiefern sieht die Box eigentlich anders aus als die für ohne Airbags ? Einfach höher gebaut, oder ?
MFG
rbhh
Beitrag: 30607 Geschrieben: 03.03.2004 - 01:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, das Format ist größer, weil das Ablagefach größer aber flacher ist. Die Cassetten
werden nicht hochkant der länge nach wie bei deinem Fach reingesetzt, sondern hochkant praktisch mit dem Band zuerst. Passt auch eine mehr rein. Falls mir mal so ein Teil über den Weg läuft, mail ich dir. respekt.gif
Inter
Beitrag: 30611 Geschrieben: 03.03.2004 - 02:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer braucht denn heutzutage noch Kassetten???
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 30614 Geschrieben: 03.03.2004 - 02:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Inter hat folgendes geschrieben:
@rbhh, wäre sehr nett von dir, danke.
@ inter,wie gesagt rüste ich jede Voll und Sonderausstattung beim Calibra nach,also auch eine schnöde Kassettenbox die aber das öde leere Fach wieder füllt und dabei noch schick aussieht.
Auserdem gibt es auch MP3 Kassetten und CD/MC Kombi Radios.
MFG
karsten64
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Beitrag: 30617 Geschrieben: 03.03.2004 - 02:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, aber kassetten braucht man wirklich nicht mehr, dann lass das fach doch frei
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 30665 Geschrieben: 03.03.2004 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
karsten64 hat folgendes geschrieben:
Und wie gesagt,es geht absolut nicht um den Nutzen.
MFG
xfekbm
Auto: Opel Calibra Classic C25XE
Beitrag: 30763 Geschrieben: 03.03.2004 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also in meinem V6 war sie serienmäßig drin,aber sinnlos da ich keine Kassetten höre.Habe die Kasetteneinsätze rausgeholt,oben ein schwarzes Gitter eingesetzt und darunter den Lautsprecher der Freisprechanlage.So hatte das Ding wenigstens noch einen Nutzen.
rbhh
Beitrag: 30847 Geschrieben: 04.03.2004 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Siehst du Ghost rider, fann war es wohl der V6 wo die Dinger
serienmäßig drin waren, und nicht die Turbos. Aber das jemand das Ding zerhackt um da
einen schnöden Lautsprecher einzubauen ist doch Frevel oder?
_GhOsT_DrIvEr_
Beitrag: 30872 Geschrieben: 04.03.2004 - 02:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber ich werde dann mal verstärkt bei geschlachteten V6s Ausschau halten.
MFG
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 30881 Geschrieben: 04.03.2004 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Fischer-C-Box ist in keinem Auto (auch kein Calibra) serienmäßig! Diese Kassettenboxen gibts z.B. bei D(umm)&W(ichtig), außerdem auch als CD-Box für das Fach unterm Radio effi.gif .
Personalführung ist…
Seite generiert in 0.102 Sekunden
Wir hatten 414744203 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
