Gäste Online: 11
Insgesamt: 15 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC nachrüsten & Schaltknauf abbauen
Noryn
Beitrag: 29411 Geschrieben: 27.02.2004 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo wird eigentlich der Wip-Schalter für den BC eingebaut?
Hätte noch ein Plätzchen beim Lichtschalter frei. Da ist eine Blende für ein längliches (ca. 10 x 20 mm) Bedienelement. Ist gleich neben dem Rädchen für den Lichtwinkel.
@fLeSh:
Welchen Cali hast Du denn (Baujahr und Motor)? Und wo war bei Dir der berüchtigte "Gelbe Stecker"?
Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer.
BlackdogCalli
Beitrag: 29436 Geschrieben: 27.02.2004 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schalter für denn BC
kommt in die kleine Mittelkonsole dar wo die Elektrichenfenterheber Schalter sind.
Dar sind die klein schlizte für das geld. Das ist die possietion wo der BC- Schalter hin kommt. Du mußt die geld halterung ganz vorsichtig Aussägen Darzu mußt du die kleine Mittelkonsole am besten ausbauen, macht sich dann am leichtesten mit dem Aussägen laecheln.gif
Aber säg nicht soviel weg probier ab und zu mahl ob der Schalter fest ziehst wenn nicht nimmst du eine kleine Pfeile und pfeilst dir dann die form zu recht.
Wenn du Schalter dann drin hast mußt du dann das Kabel von BC-Schalter unter die große mittelkonsole legen( dar wo der Schaltknauf ist), und dann nach oben wo später der BC sitzen tut.
Wenn du fragen hast mail mir einfach vielleicht kann ich dir dann weiter helfen.
Jan
fLeSh
Beitrag: 29449 Geschrieben: 27.02.2004 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ noryn
hab nen 97er NE ... bei mir ist der schalter (wenn er das den auch ist) direkt da zu sehen wenn man die uhr abmacht ... der is da irgendwie auf der echten seite eingehackt, dass ich ihn nicht bewegen kann (wenn er den das auch ist) zwinkern.gif
ansonsten:
oi, ich muss auch noch nen schalter installieren ?
dann muss ich doch die ganze verkleidung da entfernen bei der schaltung etc ? oder liegen da schon kabel und ich muss nur noch den schalter an besagter stelle einfügen ? laecheln.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 29541 Geschrieben: 28.02.2004 - 07:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich sehe schon du willst die sachen haben, hast aber zu viel angst, was falsches zu machen. laecheln.gif
also, wegen dem schaltknauf: du gehst zum schrottplatz und holst dir nen schalthebel vom kadett, habe ich so gemacht und diesen kürtzst du dann, falls es schief geht, hast du noch den originalen.
beim BC, wenn du den gelben stecker gefunden hast, dann hast du glück, das du nicht lange suchen musstest. nur aufpassen, das es nicht der stecker vom airbag ist, wenn du sagst dass er iergendwo reingesteckt ist, den das Kabel vom airbag ist auch gelb.
der stecker sollte frei irgendwo hinterm amaturen brett sein.
um die tasten zu installieren, muss man das Münzfach in der mittelkonsolle etwas aussägen, bis die tasten rein passen. notrmaler weiser musste auch der anschluss für die tasten schon unter der mittelkonsole liegen, muss aber nicht sein, hatte bei mir auch nicht, trotz des gelben steckers.
am besten die griff muschel unter dem handbremsengriff rausnehmen, da siehst du ne kleine weisse leiste, wenn du eFh hast, steckt auch schon ein kabelö drin, dort sollte auch der anschluss vom BC Taster zu finden sein, wenn nicht, dann bevor du die ganze innenausstattung rausreist, einfach 5 lange kabel nehmen und zm bc stecker verlegen , geht schneller, als die sitze und den tepich auszubauen und dann immer noch nicht das kabel zu finden. (spreche aus erfahrung)
mit etwas mutt bekmmst du alles gut hin.
kann eigentlich nichts schief gehen. ist alles sehr easy, habe auch die beiden sachen zum ersten mal gemacht und es hat auf anhib geklappt.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Doms
Beitrag: 29653 Geschrieben: 28.02.2004 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der gelbe stecker ist mit einen Kabelbinder befestigt,und der BC-Schalter sitztvor der Handbremse links neben den Münzen.
Ich habe meinen Schaltknauf auch runtergerupft.Aber bei mir ist noch was grünes auf den Schalthebel.Wie bekomme ich den ab?auch Sägen?
Für Antworten wäre ich euch dankbar!!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 29656 Geschrieben: 28.02.2004 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wurde doch schon beschrieben, wenn du den hebel nicht kürzen willst, dann musst du das ding auch abreissen, soll er gekürtzt werden, kannst du es absägen
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Diablo
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 29661 Geschrieben: 28.02.2004 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
*grummel* Die Themen hatten wir doch schon x-mal, benutz einfach mal die Suchfunktion.
Diablo's Homepage
fLeSh
Beitrag: 29674 Geschrieben: 28.02.2004 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... will ja nix an dem schönen auto üutt machen ...
naja, ich frag auch nur hier rein, weil sowieso ein thread zu dem thema schon offen is zwinkern.gif
Noryn
Beitrag: 30897 Geschrieben: 04.03.2004 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Diablo:
Nicht grummeln. Ich gelobe mich zu bessern und werde in Zukunft zuerst die Suchfunktion benutzen, bevor ich einen neuen Thread öffne. Versprochen. :)
@fLeSh & Thema:
Ich habe hinter meiner Uhr ein Stück gelbes Kabel gesehen (ca. 0,5 cm Durchmesser). Hängt da vielleicht der ominöse "Gelbe Stecker" dran. Ich habe dran gezupft aber es hängt irgendo fest, unter Umständen ist das der Kabelbinder den fLeSh erwähnte.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 30906 Geschrieben: 04.03.2004 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
!!!Auf keinen Fall am Gelben KABEL ziehen, das ist das Kabel für den Airbag!!!
der gelbe stecker hängt am schwarzen kabel mit schaumstoff ummantelt.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Noryn
Beitrag: 30907 Geschrieben: 04.03.2004 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre cool wenn das der Airbag wäre, habe nämlich gar keinen. :)
Bist Du sicher, dass das nur der Airbag sein kann?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 30908 Geschrieben: 04.03.2004 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, wenn du keine hast, dann ok, kann swein dass es was anderes ist.
aber nur die airbags werden mit einem etwa 1cm im durchmesser dicken kabel verbunden.
Bau am besten das Handschuhfach aus (geht schnell) und dann kanst du es besser sehen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Noryn
Beitrag: 30909 Geschrieben: 04.03.2004 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, das Kabel hat aber höchstens 0,5 cm (5 mm) Durchmesser.
Gut, werde mal das Handschuhfach herausnehmen. Irgendwelche Tipps?
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 30922 Geschrieben: 04.03.2004 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tipps? anleitung is hier -> www.blauetachos.de/doc/opel/cal/handschuhfach/hand.htm
Noryn
Beitrag: 37305 Geschrieben: 13.04.2004 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
sorry das ich den Thread nochmal hochzerre, aber es gibt Neuigkeiten.
Habe es endlich geschafft, das Heizungsbedienelement auszubauen um den BC-Stecker zu suchen. Als ich aber das Bedienelement losgeschraubt habe (2x rechts hinter Uhr; 2x links hinter Untere Tachoabdeckung) wollte ich es rausziehen aber es ging nicht! Es war lose und hat sich ca. 2 cm bewegt, aber weiter nicht!
Sind das wohlmöglich die Leitungen und Bowdenzüge der Heizungssteuerung die das Bauteil festhalten? Wie komme ich denn nun an die Innereien dahinter? Den gelben Stecker konnte ich nicht sehen.
Habe auch die Mittelkonsole losgeschraubt und unter dem Schalter für die EFH ein Kabel gefunden. Es hat zwei Adern (braun/weiß) und einen Durchschnitt von ca. 0,75 pro Ader. Da es nur von vorn nach hinten durchlief und unter dem Teppich verschwand, konnte ich nicht sehen, ob und welcher Stecker sich am Ende befindet. Könnte vielleicht auch die Beleuchtung für den hinteren Aschenbecher sein, weiß aber nicht ob der überhaupt eine Bel. hat.
Kann das das Kabel für den Bedienschalter des BC sein?
Wir hatten 418922960 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
