Geschrieben: 24.02.2004 - 22:02 |
Moin, ich würde gerne eine blaue Tachobeleuchtung haben, hat jemand eine vernünftige Lösung? Ich meine eine Beleuchtung die hell genug ist, mit möglichst wenig
Aufwand, und nicht zu teuer. Hab mal bei E-bay geschaut, kosten da 20 Euro,
aber nur 4Stück. Ich habe aber noch die Zusatzintrumente, bräuchte also 6 Stück.
Außerdem steht da oft dabei das mann bei weißen Tachoscheiben noch mal nachfragen soll, weiß jemand warum? |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 24.02.2004 - 22:08 |
Weil da die Ausleuchtung beschissen ist. Beim weißen gibt es keinen einfachen Weg. Die vier LEDs hinter den Zeigern reichen da nicht aus. Wenn du eine ordentliche Ausleuchtung willst, musst du das Kombiinstrument anbohren und da zusätzliche LEDs reinsetzen. Auf www.blauertacho.de gibt es für fast alles Umbauanleitungen.
Gruß Patrick |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 24.02.2004 - 22:12 |
Für weiße Tachoscheiben sollte man den Umbau mit CCFL-Röhren nehmen. Diese Art der Beleuchtung ist genial hell.
In der Anleitung ist übrings mein Tacho zu sehen : http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/wei%DFer-ccfl/tacho-weiss.htm |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.02.2004 - 16:01 |
Hi , du mußt beim kauf der Led´s drauf achten wie stark die abstrahlung ist.
Nehme lieber die ein sehr strakes blau aus leuchten wie zum beispiel: 5500mcd oder 6000mcd.
Wenn du fragen hast gehe einfach wie schon gesagt auf blauertacho.de dar kannst du auch nach fragen bei denn Leuten Wie es am besten zu machen ist.
Jan |
Geschrieben: 25.02.2004 - 21:24 |
@Bloodstains: Hast du nur welche in den Original Einbaupunkten also 4 Stück oder
hast du den Aufwand gemacht wie bei blaue -tachos Mit dem bohren und verkabeln? :sex: |
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:16 |
in der Galerie gibt es doch ein paar bilder von weissen tachscheiben mit blauer beleuchtung und da sieht man jede einzelne LED. bei weissen scheiben, aber mit normaler durchleuchtung, wie von BC geht es sehr einfach nach anleitung, aber bei scheiben, wo die scheibe leuchtet und die zahlen schwarz bleiben, ist es schon etwas blöd, wenn du jede LEd siehst. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:36 |
Prima, das hört sich gut an, werde ich mal in Angrif nehmen.
Vielen Dank für den guten Tip! |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:43 |
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:54 |
Danke, jetzt hab ich es kapiert!!!!!
Dann sind die zwei oben genannten Angebote hinfällig.
Schaue jetzt mal weiter bei E-Bay, hoffentlich find ich was. Denn jetzt hab ich nur welche gesehen unter 30°.....
Danke!!!!! |
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
