Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 26.04.2007 - 23:40 |
Kann mir jemand sagen welches Fahrwerk am besten ist ?Hab 16*9 et 15 drauf.Und keinen Spoiler oder Lippe momentan ist ein Supersport 50/50 drin.Das ist so tief das die Lenkstange schon anschlägt.Und kein Federweg mehr .Dachte an KW 60/60 hat da jemand Bilder?will es gut Fahrbar aber auch keinJeep.wie ist K.A.W. so?? |
Auto: Opel Vectra GTS Z32SE
Geschrieben: 27.04.2007 - 06:46 |
Hi!
Naja, 60/60 und gut fahrbar ! Das ist so en Ding. Hol dir am besten en 40/40 Fahrwerk . Find das ist noch en guter Kopromiß zwischen Tieferlegung und Fahrbarkeit
Geschrieben: 27.04.2007 - 14:19 |
Sieht mit 16" aber doch dann wie ein Jeep aus muss es auf nen Bild sehen. |
Geschrieben: 27.04.2007 - 15:20 |
Du mußt auch Bedenken, dass du auch noch en wenig Bodenfreiheit benötigst! |
Geschrieben: 27.04.2007 - 16:01 |
Bei 9x16 zoll Felgen sieht es nicht aus mit 40mm Tieferlegung.Am besten währen bei 40mm tieferlegung 17 zoll.Oder halt bei 16 zoll tiefer gehen wie 40mm,am besten 80/60. |
Geschrieben: 27.04.2007 - 16:58 |
das 80/60 is sowieso nur auf dem papier so tief.. wenn man 8cm runter geht beim cali hat man 0 restfederweg und was bringt das dann noch? 60/60 is das maximale.. mehr würde ich nicht runter gehn. Und das auch nur wenn ich wie hier geschrieben 16" felgen drauf hab. bei 17ern lieber nur 40/40. Kommt auch drauf an ob du verspoilerung hast oder nicht. wenn verspoilerung dann nur 40 runter.. sonst is ja kaum noch fahrbar. |
_________________ UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099 |
Geschrieben: 27.04.2007 - 18:07 |
Ra hat folgendes geschrieben: |
das 80/60 is sowieso nur auf dem papier so tief |
Ich behaupte das gegenteil weil ich es selber hatte mit echten 80/60mm Tieferlegung,und eine auszeichnung damit gewonnen habe. |
Geschrieben: 27.04.2007 - 19:24 |
meinst du wirklich das geht 8cm runter? ich hab bei meinem SERIENFAHRWERK noch 2,5cm bis zum reifen, der federt nichtmal 8cm ein. Ich mein damit dass er keine 8cm runter geht vorn. vielleicht so´n offroad NE.. naja ich bezweifel ja nicht dass das gut aussieht aber das is steinhart und hat nix mehr mit sportfahrwerk zu tun. außerdem könnt ich das hier nirgends fahrn.. ich weis ja nicht was ihr für straßen habt.. |
Geschrieben: 27.04.2007 - 19:41 |
ich würde es nicht schreiben wenn es nicht so währe eingetragene fahrzeughöhe 1240 mm und fahrbar ist es auch nur auf spoiler muss man verzichten. |
Geschrieben: 27.04.2007 - 21:39 |
Wie schon gesagt Leute Spoiler oder Lippe hab und will ich auch nicht.wollt nur wissen welcher hersteller am besten ist wo sich die federn nicht so extrem setzen.hat den jemand kw in 60/60 drin? |
Geschrieben: 27.04.2007 - 22:20 |
@Calibaber: Hattest du da keine Probleme mit der Spurstange, dass sie an die Karroserie angeschlagen hat |
Geschrieben: 27.04.2007 - 22:37 |
Doch doch nach dem die Federn so gesetz haben schlägt es an |
Geschrieben: 27.04.2007 - 22:45 |
Die haben sich ja dann wahnsinnig gesetzt, wenn bei nem ursprünglich 50/50 Fahrwerk die Spurstange anschlägt |
Geschrieben: 27.04.2007 - 23:11 |
War nach dem einbau schon extrem kielform.also last die finger von Suppersport Federn. |
Geschrieben: 28.04.2007 - 09:22 |
BlitzHit hat folgendes geschrieben: |
Nein, bei mir hat nichts angeschlagen weder Spurstange oder sonst was. |
