Geschrieben: 12.04.2007 - 15:43 |
hi,
ich kapier eine Sache net so genau. Was ist dieser Remote-anschluß für den Verstärker?Oder eher, muss ich den anschließen? weil bei mir läuft der verstärker net,also anscheinend kriegt der keinen Strom, weil es leuchtet auch kein Lämpchen. Alles außer diesem Remote ist angeschloßen. Vll. kann mir jemand sagen was das ist! |
Geschrieben: 12.04.2007 - 15:46 |
du musst vom radio zum verstärker ne leitung ziehen
is meißtens nen blaues kabel am radio
dann krigt die endstufe gesacht geh mal an, da laufen 0,1 volt drauf oder so |
_________________ · Wirst du vor Neid auch grün und blau, ICH bin die Sau mit dem 16V!
· Gott schütze uns vor Regen und Wind, und vor Autos die aus Wolfsburg sind !!!
Geschrieben: 12.04.2007 - 15:55 |
also das kabel ist am radio entweder gelb( für e-antenne) oder blau/weiß(richtiges remote) wie mein vorredner schon gesagt hat, gibt dieses kabel der endstufe das signal zum an und ausgehen.... laufen max. 0,3A auf dem kabel... |
Geschrieben: 12.04.2007 - 15:59 |
hmm, ist diese kabel am Iso-Stecker? also heißt das dass ich das Kabel am Stecker durchschneiden muss und dann zum Verstärker?und es muss also auch kein dickes kabel sein. |
Geschrieben: 12.04.2007 - 16:05 |
nein... mal anders erklärt...
also: Von deinem radio geht ja n stecker weg.. den su ans auto steckst... und vom radio, muss an dern kabeln, die in den stcker führen ein einzelnes kabel rauskommen, das NICHTin den isostecker reingeht.... das sollte dann remote sein... normalerweise hast du an den CHINCH kabeln, so ein kleines dünnes kabel mit ran... das wäre eine remoteleitung... |
Geschrieben: 12.04.2007 - 17:29 |
Ich kenne das so halt das man das remote Kabel mit an die Leitung legt dür für die ausfahrbare antenne ist. Sowas hat ja nen Calli nicht aber das Radio. So ist der Verstärker nur an wenn das Radio an ist. Sonst halte doch mal eine Brücke vom +Anschluss des Verstärker rüber zum Remotekontakt, dann sollte der Verstärker auch an gehen. |
Geschrieben: 12.04.2007 - 19:09 |
da hast du nicht unrecht mit dem kabel für die antenne, allerdings gibt es serwohl calis mit ausfahrbarer antenne am kotflügel hinten fahrerseitig, sogar ab werk......,
aber die etwas höherwertigen und so gut wie alle neuen radios haben nen extra remote ausgang... |
