Geschrieben: 19.02.2004 - 23:14 |
wenn die servopumpe kaputt geht,dann macht sie laute mahlende geräusche, als ob sand drin wäre! und wenn es dort undicht ist wo da_chrissi es beschrieben hat - wird es auch evtl. die servopumpe sein. wenn es das lenkgetriebe wäre, dann müßte da s öl an einer anderen stelle unterm auto tropfen.
gruss |
Geschrieben: 20.02.2004 - 18:19 |
war grad in der werkstatt... die ham so ne art stetoskop gehabt.
die servopumpe is hinueber.
welche braúch ich da?
is ein 90er NE.
der von der werkstatt meinte eine 130er, allerdings moechte ich die pumpe nicht da kaufen, sondern nur da einbauen lassen. |
Geschrieben: 20.02.2004 - 18:38 |
na,war meine vermutung ja leider richtig. ich schau mal nach welche pumpe du benötigst. hast du klima oder ohne?
gruss
___________ sorry habs grad oben nochmal gelesen!!! ich schau nochaml nach bis gleich |
Geschrieben: 20.02.2004 - 18:51 |
also, pumpe von folgenden opels paßt: atra-f, calibra-a ( ) , vectra-a, omega-a, senator, kadett-e.
du mußt nur darauf achten des der wagen keine klima hat und das die riemenscheibe für einene normalen keilriemen ist. es gibt auch flachriemen, aber das siehste dann schon das es nicht paßt.
das sind die nummern auf einer originalen opel pumpe: teilenummer: 90295552 katalognummer: 948025
ob man ne gebrauchte nehmen sollte, ist so ne sache. ich habe damals bei meinem alten cali eine neue gekauft. ansonsten kannste mal fragen bei: www.calibrateile.com oder bei caliteile.de .
gruss |
Geschrieben: 20.02.2004 - 19:32 |
danke calimatrix fuer die ganzen infos!
ich habe gerade ueber eine firma in gelsenkirchen, die mir friedhofsblond empfohlen hat, eine nagelneue servopumpe fuer 92 EUR (!) bestellt.
gruesse,
christian |
Geschrieben: 20.02.2004 - 19:49 |
kein problem! helfe gern. sag mal, welche firma ist das ? ich glaube nämlich das sich die servopumpe an meinem turbo auch bald verabschiedet. die macht auch komische geräusche. aber noch ganz leise..... aber nicht leise genug für meine ohren
bei meinem autochen hör ich ob was net stimmt oder alles koay ist
gruss |
Geschrieben: 20.02.2004 - 19:53 |
so nebenbei, die günstigen Servopumpen, auch die von atu, sind keine neuteile, sondern alte pumpen, die repariert und neu aufbereitet wurden, dann noch neu lackiert, und wieder verkauft.
die neue kostet nämlich beim Freundlichen an die 600€ |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 20.02.2004 - 20:02 |
@ wlaed
das ist mir bewußt. aber ich sehe keinen grund das die "austausch" pumpen schlechter sein sollen als die neuen!? und wenn man wirklich ein problem haben sollte: auch auf der austausch pumpe ist garantie!
gruss |
Geschrieben: 20.02.2004 - 20:26 |
ich, habe bei mir auch eine solche verbaut, und wenn sie putt geht, wird die halt wieder eingeschickt.
ich wollte nur drauf hinweisen, dass es keine 100%it neue pumpen sind. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 20.02.2004 - 20:36 |
ist doch kein ding!
gruss |
Geschrieben: 25.02.2004 - 19:26 |
also, zu behaupten das all diese pumpen nur aufbereitet sind die zu so einem guten preis verkauft werden, ist ja wohl ein scherz oder?!?
der verkäufer hat mir zugesichert, das sie neu sind und 2 jahre garantie haben.
entweder hat er keine ahnung oder hat mich angelogen... glaub ich aber beides nicht.
vielleicht ein anderer hersteller als die originalen von opel und deshalb ist auch ein günstigerer preis möglich.
also bitte nicht immer pauschalisieren, danke. |
Geschrieben: 27.02.2004 - 16:21 |
pumpe is drin... nervige permanente quietschen ist weg.
wollt ich nur loswerden, weil ich grad so gluecklich bin, dass mein calibra wieder heile is |
Geschrieben: 27.02.2004 - 16:27 |
das freut mich!
@friedhofsblond
hydraulikpumpen sind schwe*ne teuer. und pumpen für unter 200€ sind mit absoluter sicherheit austauschpumpen! aber das sagt keineswegs über die qualität aus! die sind genauso gut wie neu. wurden ja überholt!
gruss |
Geschrieben: 27.02.2004 - 16:42 |
sollte auch nicht so rüberkommen das ihr keine ahnung habt oder so...
vielleicht dürfen die verkäufer ja auch sagen das die teile 'neu' sind, auch wenn sie 'nur' 'generalüberholt worden sind. keine ahnung wie das rechtlich ist
die pumpen von vor 12 jahren und älter, werden wahrscheinlich schon gar nicht mehr hergestellt und heutzutage nur noch aufbereitet, falls man mal welche braucht.
oder der verkäufer hat keine ahnung was er da von sich gibt
na ja, hauptsache es funktioniert wieder
prost |
Geschrieben: 27.02.2004 - 16:46 |
