Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 307
Insgesamt: 307 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radio und Boxeneinbau - Fragen
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27607 Geschrieben: 20.02.2004 - 03:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann würde ich mal sagen, dass sich schon jemand dran versucht hat.
die folie sollte auf jeden fall rein, oder die variante mit den matten.
Und wenn die pappe schon unten ist, mach mal die löcher unten in der tür wieder sauber, dann kann das wasser wieder abfliessen, und die scheiben beschlagen nicht mehr so viel.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
fLeSh
Beitrag: 27709 Geschrieben: 20.02.2004 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sodali ...
war grad eben am cali und hab zumindest die hintere seitenverkleidung wegbekommen laecheln.gif
sind doch serienlautsprecher drinne (dachte der vorbesitzer hätte die rausgenommen) angeschlossen sind sie auch, nur gehen tun sie nicht ... sind wohl putt traurig.gif
vorne hab ich sie nicht abbekommen - hab vergessen zu erwähnen das ich noch manuell kurbeln muss laecheln.gif
kann mir jemand nen tipp geben wie ich die kurbel ohne werkzeug am besten wegbekomm ?
ich hab das buch "so wirds gemacht", aber die beschreibung bringt mich nicht wirklich weiter ... ich will ja auch nicht wie ein irrer dran rumrobben und den heber in der hand haben ...
ansonsten hab ich noch ne frage:
was ist eigentlich mit kickbässen ?
sollte ich mir da welche vorne in die tür anstelle der serienlautsprecher machen und hinten in die serienausstülbungen normale boxen rein ?
oder bringt das nix ?
bzw WAS bringen kickbässe ?
machen die auch sound oder nur bass ?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27731 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die hinteren boxen am radio angeschlossen?
kann gut sein, dass sie es nicht sind.
Die kurbel:
laut dem Buch, sollte man nen draht nehmen und um die kurbel legen und nach unten ziehen die kurbel aber hgleichzeitig drehen, dann sollte sie abgehen. keine ahnung obs funktioniert, habe eFh laecheln.gif
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
fLeSh
Beitrag: 27773 Geschrieben: 20.02.2004 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zum thema lautsprecher:
also sie sind auf jeden fall an die schon verlegten serienkabel angeschlossen ... und die münden ja in den breiten stecker der ins radio kommt - ka was sonst sein könnte (ausser das sie putt sin)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27812 Geschrieben: 20.02.2004 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es hört sich eher danach an, als ob die boxen keinen saft vom radio bekommen, denn auch wenn sie kaputt sind, gibt es irgendwelche laute, die von ihnen kommen. du sagst aber, das sie komplett stumm sind.
am besten noch kabel prüfen, wenn du nen Woltmesser hast, dann das richtige kabel im stecker suchen und am lautsprecher messen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
fLeSh
Beitrag: 27834 Geschrieben: 20.02.2004 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sonst noch ne ahnung wie ich das überprüfen könnte ?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27842 Geschrieben: 21.02.2004 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nimmst zwei kabel und hälst an die box ran vom radio stecker, wenn was zu hören ist, liegt es am kabel
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 414427868 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
