Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 51
Insgesamt: 51 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht nicht mehr an
Deniz
Beitrag: 25672 Geschrieben: 12.02.2004 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin heute auf der bahn mit ca 190 sachen gefahren und plötzlich ist der motor ausgegangen! Habe dann in den 4. geschaltet, fuß von der kupplung genommen da ist er wieder angesprungen ca 4500 U/min. ist dann wieder ausgegangen! Bin auf dem seitenstreifen stehen geblieben! Danach tat sich nichts mehr!!! Anlasser geht aber am motor selber tut sich nichts! Was denkt ihr was es sein könnte??? Motor Platt??? heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif mad2.gif mad2.gif mad2.gif mad2.gif mad2.gif cul.gif cul.gif cul.gif
LET-Calimero
Beitrag: 25674 Geschrieben: 12.02.2004 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, wenn der Motor wieder angesprungen ist, und ganz "normal" weiter gelaufen ist, kann er nicht gefressen haben.......
Es kann an mehreren Faktoren liegen.......
Zündanlage, Steuerzeiten vom Riementrieb, Einspritzanlage, Elektronik, und und und .....
Schreib am besten mal, was für einen Motor Du drin hast.......
GREEZ
Chriss
Deniz
Beitrag: 25676 Geschrieben: 12.02.2004 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist ein 8V. Er ist nur für ein paar sekunden angegangen, ist also praktisch einmal auf drehzahl hoch während der fahrt und dann wieder aus!!! Beim abschleppen habe ich versucht den motor zu starten allerdings geht gar nichts! Was denkt ihr was würde ein gut gebrauchter motor kosten, und wo sollte ich suchen (schrottplatz? oder lieber zeitung)
LET-Calimero
Beitrag: 25678 Geschrieben: 12.02.2004 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du den Anlasser betätigst, dreht dann der Motor oder nicht?wiejetzt1.gif
Orgelt er dann ganz "normal", als ob er gleich anspringen würde, oder hörst Du ein mahlen.....wiejetzt1.gif
Hatte auch mal in meinem Kadett GSi auch nen Motorschaden, war auch ein aufgemachter 8V........
Mir ist damals bei ca. 230km/h das Pleuel abgerissen.....
Folge kapitaler Motorschaden. Hab mir dann einen gebrauchten vom Gebrautteilemarkt bei mir um die Ecke geholt..... Hat damals 800 DM gekostet....... zwinkern.gif
GREEZ
Chriss
Deniz
Beitrag: 25680 Geschrieben: 12.02.2004 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der anlasser arbeitet normal, nur vom motor kommt absolut nichts! er macht auch keine anstalten als ob er angehen würde
LET-Calimero
Beitrag: 25682 Geschrieben: 12.02.2004 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, wenn der Motor ganz normal dreht, und nicht fest ist, dann würde ich mal folgende Sachen überprüfen:
- Steuerzeiten
- Kompressionsprüfung
- Zündanlage
- Einspritzanlage
Wenn das alles in Ordnung ist, lese mal den Fehlerspeicher beim "Freundlichen" aus......
GREEZ
Chriss
Deniz
Beitrag: 26203 Geschrieben: 15.02.2004 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok Leute jetzt kommt die auflösung, habe den wagen in einer werkstatt durchchecken lassen. Das kabel zum Steuergerät hat sich in dem Keilriemen verfangen der es abgerissen hat. Also hatte ich nochmal glück das es nichts am motor in dem sinne war! Danke nochmal für eure postings. respekt.gif
LET-Calimero
Beitrag: 26204 Geschrieben: 15.02.2004 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hab ich auch noch nie gehört.........
Aber, respekt.gif , wenn es "nur" das war.........
Ein Kabel/Kabelbaum zu ersetzen ist immer noch easier als den Kompletten Motor.......
GREEZ
Chriss
rbhh
Beitrag: 26297 Geschrieben: 15.02.2004 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.098 Sekunden
Wir hatten 416825886 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
