Insgesamt 22246 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 449
Insgesamt: 455 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremseneinstellung???
Robbie
Beitrag: 1876 Geschrieben: 01.11.2002 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz!
Kann ich die Bremskraft bei meinem Cali einstellen? Ich muss da ganz schön doll rauflatschen, dass da was kommt ;(
Bremscheiben/beläge sind neu.
Robbie
Calibaber
Beitrag: 1879 Geschrieben: 01.11.2002 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du hast deine bremsen erneuert es kann sein das luft in deiner bramsleitung ist probiersmal mit bremsen entlüften.
MKone
Beitrag: 1881 Geschrieben: 01.11.2002 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde zusätzlich vorsichtshalber mal die Bremsflüssigkeit wechseln.
Problem bei der Sache ist die zieht Wasser an wie nen Haufen Schei** die Fliegen.
Wird dieses Gemisch dann in den Bremsen warm und der Wasseranteil verdampft haste nen tritt is leere und nen kaputten Cali.
Also Bremsflüssi am besten einmal jährlich wechseln....
achja und entlüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüften.
Robbie
Beitrag: 1882 Geschrieben: 01.11.2002 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, thx.
Wenn das nicht hilft, gibts da noch ne möglichkeit? kann ja sein, ich frag nur mal schon im vorraus...
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 1887 Geschrieben: 01.11.2002 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Robbie
Geht das Pedal nur mit erheblichen Kraftaufwand zu treten, solltest du die Unterdruckleitung am Bremskraftverstärker prüfen. Wenn aber das Pedal sehr weit zu treten sein ist entweder Luft im System oder der Hauptbremszylinder kaputt. Noch ein Symtom der dir anzeigt, daß der Hauptbremszylinder defekt ist: das Pedal gibt nach.
Personalführung ist…
Wir hatten 417056863 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
