Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 300
Insgesamt: 300 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Masseleitung im Kofferraum
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
schumi3
Beitrag: 23195 Geschrieben: 31.01.2004 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo hat man im kofferraum einen guten massekontakt? ich hatte die masseleitung bisher an der befestigungusschraube der hinteren gurte unter der rücksitzbank angeschlossen, was aber anscheinend kein guter kontakt ist. denn seitdem ich meine 2. endstufe eingebaut habe habe ich nicht mehr genug spannung an den verstärkern und sie schalten deshalb ständig ab motz.gif
Dj_52
Beitrag: 23198 Geschrieben: 31.01.2004 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhm also ich hab das Reserverad rausgeschmissen (tzzz, wer braucht denn sowas... hammer.gif ), Endstufe rein geschmissen(braucht jeder laecheln.gif ) das Blättchen worauf das Gewinde vom Reserverad is abgeschliffen und Masse mit Mutter fixiert, klappt prima...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 23199 Geschrieben: 31.01.2004 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlcih ist der Punkt, wo du es jetz hast, sehr gut. Muss nur die farbe abkratzen, damir de Konrakt besser ist und eventuel ein anderes Powerkabel legen min. 35mm², besser wäre es 50mm²
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
schumi3
Beitrag: 23200 Geschrieben: 31.01.2004 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab nur ein 16mm² verlegt, dachte das reicht für 1200W
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 23204 Geschrieben: 31.01.2004 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
16mm² ist sogar für eine endstufe zu wenig.
Und wenn du zwei betreiben willst, dann solltest du noch nen Kondensator/Powercap einbauen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
schumi3
Beitrag: 23205 Geschrieben: 31.01.2004 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kondensator hab ich schon drin. vielleicht leg ich dann doch noch ein fettes Kabel rein
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 414163088 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
