Insgesamt 22243 registriert!
Gäste Online: 183
Insgesamt: 184 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - zentralverriegelung geht nicht mehr!
coolio17
Beitrag: 23237 Geschrieben: 31.01.2004 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute!!!!
ich habe ein problem mit meiner zentralverriegelung und brauche eure hilfe.
die zentralverriegelung geht nicht mehr, da das relais am *piep* ist.
kann ich die zentralverriegelung auch irgendwie anders bedienen ohne diese relais. kann ich es irgendwie überbrücken??? die motoren von der zentralverriegelung sind alle ganz. alle funktionieren. hat mir jemand ein schaltplan von der zv?wiejetzt1.gif?
die alarmanlage geht auch nicht mehr.
weis jemand wo ich so ein relais bekomme?? wieviel kostet das ding überhaupt???
also ich danke euch allen schon mal im vorraus für eure hilfe.
Callimatrix
Beitrag: 23247 Geschrieben: 31.01.2004 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
sag mal, woher weiß das die stellmotoren okay sind? und, welches relais meinst du denn das defekt wäre? im steuergerät der zv sind zwei relais. eins für auf und eins für zu. aber das die ganze zv auf einmal ausfällt ist sehr selten. check mal bitte deine sicherungen ob sie okay sind.
gruss
coolio17
Beitrag: 23254 Geschrieben: 01.02.2004 - 00:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sicherungen sind alle ok. ich habe das ding ausgebaut und habe gemerkt dass sich 2 leiterbahnen verabschiedet haben. also brauch ich das komplette steuerding. die motoren habe ich getestet und sie gehen.
ich brauche jetzt einen neuen. weis du wie teuer das ding ist?? geht der vom verctra auch bei mir?wiejetzt1.gif
Callimatrix
Beitrag: 23275 Geschrieben: 01.02.2004 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit!
also,es kommt drauf an ob du die opel dwa (diebstahlwarnanlage) hast oder nicht.
wenn du eine hast, dann kannst du das steuergerät vom vectra a nehmen wenn dieser auch eine dwa hat!
wenn du keine dwa hast, dann kannst du von folgenden kfz das zv-steuergerät nehmen: calibra laecheln.gif , vectra a, omaga a, senator, corsa b, tigra, und astra f. ob der astra g auch schon geht weiß ich nicht. aber die auswahl ist schon recht groß.
coolio17
Beitrag: 23341 Geschrieben: 01.02.2004 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo !!
ja ich habe eine DWA. da wird der auswahl schon kleiner.
aber wenn die GM nr die gleiche ist, müsste sie reinpassen oder?? muss jetzt mal kurz raus und die nummer aufschreiben. habe 2 stück bei e-bay gefunden. weis aber nicht ob die bei mir gehen.
bin sehr dankbar für die hilfe.
coolio17
Beitrag: 23346 Geschrieben: 01.02.2004 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die gm nummer ist die gleiche. würde das dann bei mir funktionieren??? ich weis nicht ob sie auch mit ner alarmanlage geht.
aber die gm nummer ist die gleiche!!!
hoffe es geht!!! warte auf ne antwort.
Callimatrix
Beitrag: 23357 Geschrieben: 01.02.2004 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was hast denn für ne fahrgestellnumer? weil, da scheint es nämlich unterschiede zu geben....
das zv steuergerät hat folgende nummern:
- bis fahrgestellnummer "R" : 12 37 517 / 90 457 682
- ab fahrgestellnummer "S" : 62 37 436 / 90 506 484
aber wenn die nummer die du hast, mit der nummer die auf dem gerät steht was du gefunden hast übereinstimmt, dann sollte es keine probleme geben.
gruss
coolio17
Beitrag: 23366 Geschrieben: 01.02.2004 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die nummer auf meinem ist: 90 457 682
und auf dem wo ich gefunden habe, steht das selbe drauf. also ich versuche mein glück.
danke !!!
Wir hatten 416158111 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
