Geschrieben: 29.01.2004 - 21:53 |
hallo bei meinem calibra geht die linke bremsleuchte nicht. auf der linken seite leuchten erst 2 lampen und wenn ich bremse geht nur die normale lampe und die bremslampe geht nicht an! auf der rechten seite funktioniert alles. hab die kontakte und die birne überprüft! könnte ihr mir vieleicht weiter helfen!? danke schon mal |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.01.2004 - 21:56 |
Nimm Dir mal nen Kumpel zur Hand; Du trittst auf die Bremse und er überprüft mit dem Multimeter, ob dann überhaupt Spannung an der Klemme ist...... |
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
Geschrieben: 29.01.2004 - 22:01 |
Hört sich so an, als wenn es dir an Masse fehlt. Reinige auch den Fuß von der Glühbirne
und den seitlichen Kontakt. |
Geschrieben: 29.01.2004 - 22:07 |
Bist du dir sicher, das in der birne BEIDE drähte in ordnung sind? |
Geschrieben: 29.01.2004 - 22:19 |
Check mal alle Massekabel...
Geschrieben: 30.01.2004 - 18:09 |
ja beide drähte in der birne sind heile und die kontakte von der lampe sind auch dran aber die spannung habe ich noch nicht geprüft aber das mache ich nachher noch! |
Geschrieben: 30.01.2004 - 18:41 |
Das habe ich auch gehabt-aber bei mir hat alles rumgesponnen-wenn ich licht an hatte und die bremse gedrückt habe ging die benzin pumpe an,und son scheiß-der fehler war ein maße problem(kabelbruch)
zihe am besten vom sicherungskasten ein probe kabel und schau ob es dann geht-aber tu erst ma alles durch meßen-
entschuldige mein deutsch und die schreibweise |
