Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 289
Insgesamt: 290 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schalter auf LED´s umrüsten!
majooV6
Beitrag: 22745 Geschrieben: 28.01.2004 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi hab bei meinem Cali alles was orange geleuchtet hat rausgeschmissen und schöne blaue und rote LED´s verbaut! funktioniert 1a! das selbe haben wir bei nem Kumpel gemacht auch supi!
Gestern wollte ich wieder nen Schalter (Klima) umbauen! alles schön rein und isoliert richtig gepolt usw. und jetzt kommts: GEHT NICH! hab alles versucht aber nix zu machen!
hab dann mal gespielt: 3 volt batterie da ne blaue ran : geht zweite blaue ran (paralell natürlich) geht auch allso beiden leuchten!
selbes spiel wie vorher nur mit einer roten und einer blauen LED: blaue ran an Batterie: geht! ok rote paralell dazu rote geht auch aber BLAUE NICH MEHR!
dann kann ja eigentlich nur die rote zuviel Strom ziehen, oder? sowas hab ich noch nich gesehen! mad2.gif
Gruß Mario
Callimatrix
Beitrag: 22747 Geschrieben: 28.01.2004 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du beide mit den passenden vorwiderstand betreibst, dann geht es. du kannst nicht einfach eine rote und eine blaue parallel schalten.
majooV6
Beitrag: 22748 Geschrieben: 28.01.2004 - 10:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei 12 Volt brauch ich nen passenden Widerstand sonst rauchen mir die teile ab das is klar! bei 3 Volt kann ich soviele parallel schalten wie es mir passt die dürften alle leuchten bei den beiden blauen parallel an 3 Volt ohne Widerstand geht es ja auch! der Vorwiderstand is ja nur nen Strombegrentzer! Im BC an 12 Volt hab ich z.B. 3 blaue mit Vorwiderstand und es geht! in meiner innenraumleuchte hab ich ne Leiterplatte mit 9 LED + für jede einen Vorwiderstand weil die alle paralell geschaltet sind! Und es geht!
warum geht keine rote mit ner blauen? in den schaltern is es nichts anderes! rot + blau jeweils Vorwiderstand und die sind auch parallel!
Gruß Mario
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 22868 Geschrieben: 29.01.2004 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir haben ja schon mal drüber geredet. Aber so im Nachhinein kam mir so der Gedanke, dass es daran liegen könnte, dass die LEDs ja eine Betriebsspannung von 3,irgendwas Volt haben. Wenn du zwei parallel an drei Volt hast sind das ja nur 1,5 Volt pro LED. Aber eigentlich müssten dann ja beide nicht leuchten. Seltsam seltsam als der *piep* kam und das Geld nahm.
Außerdem würde das nicht erklären, warum es im Schalter mit 12 V nicht geht. Komisches Ding. Weil da sind sie ja auch nicht wirklich parallel. Da haben sie ja nur eine gemeinsame Masse. Aber inzwischen funktioniert es ja. Also machen wir es am besten wie mit allem, was wir nicht verstehen. Einfach ignorieren! lol.gif
Gruß Patrick
PS: Bei drei Volt is nix mit Vorwiderstand. Deshalb nimmt man ja die 3-Volt-Batterie für den Schlüssel hammer.gif .
SG1982
Auto: Opel Calibra 2l 16v eco
Beitrag: 22957 Geschrieben: 29.01.2004 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurze Erläuterung:
Leds benötigen eine bestimmte Durchlasspannung,dass sie leitend wird. Die ist aber von Led typ abhängig. Verwendest du zwei verschiedene ist im extremfall die eine schon komplett durchgesteuert und die andere noch gesperrt. Deswegen sollte man immer für led plus vorwiderstand verwenden. Es kann auch funktionieren aber meistens ist eine nicht richtig durchgesteuert(ausser du verwendest den gleichen Typ). Ausserdem musst du ja logischerweise den vorwiderstand neu berechnen(zwei leds benötigen ~ den doppelten strom) und nicht zu vergessen auf die max.Leistung die ein Widerstand verkraftet achten.(wird oft vergessen)
Nicht falsch verstehen aber ihr höhrt euch noch ziemlich leihenhaft an.
Weiß nicht in wie weit ihr euch mit dem Thema Leds, Dioden allgemein, berechnen von Vorwiderstand usw. befasst habt. Aber macht es bitte ordentlich. Kann euch gerne tipps und auch ausführlichere erläuterungen geben, wenn es jemanden interessiert. Habe nur keine Lust mir die Arbeit zu machen und es interessiert hier doch niemanden.
Gruss Sascha
PS:
Betreibst du sie an einer 3volt Batterie ohne vorwiderstand führt dies schnell zum defekt der Led da keine Begrenzung des stromes durch einen Widerstand vorhanden ist. grenade.gif
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 22999 Geschrieben: 30.01.2004 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und deshalb gibt es das Umbauset bei Blaue Tachos für den Schlüssel auch ohne Vorwiderstand? Die Batterie hat eine Nennspannung von 3 Volt. Die Leds sollen für 3,5 Volt oder so ähnlich geeignet sein. Und glaubst du im Ernst, da fließen mehr als 20mA? ich glaube nicht. Mein Schlüssel leuchtet jetzt schon ewig. Auch ohne Vorwiderstand. Und ganz so "laienhaft" war das nun auch nicht. Mario hat schon bei mehr als einem Auto die Schalter umgelötet.
Und in den Schlatern ist ja klar, dass Vorwiderstände verwendet werden müssen. Aber an so einer klitzkleinen Batterie? Das beide an der Batterie nicht laufen ist uns ja inzwischen auch klar.
Gruß Patrick
PS: Achso! In meiner Ausbildung habe ich bisher mehr als einen Vorwiderstand berechnet.
SG1982
Beitrag: 23013 Geschrieben: 30.01.2004 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon gesagt nicht falsch verstehen. Habe eben erst gesehen, dass du auch vom Fach bist prost.gif .Wollte keinen von euch angreifen. Gibt aber leider genügend Laien die denken wird schon so irgendwie gehen und dann ihren schönen Cali ruinieren, das wollen wir doch nicht. Ich hab leider schon genug pfusch motz.gif (wie du wahrscheinlich auch) sehen müssen.
Was habt ihr als Ersatz für das gelbe Glas im Schalter genommen?
Gruß Sascha
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 23364 Geschrieben: 01.02.2004 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nichts! Ich hab das Teil drin gelassen. Dahinter befindet sich jetzt eine rote 5 mm LED. Wenn der Schalter nicht betätigt wurde und kein Licht an ist, sieht er also aus wie immer. Wenn Licht an ist leuchtet er dann blau. Sobal der Schalter betätigt wird leuchtet die Kontrollleuchte rot. Das ist ein richtig schönes kräftiges Rot. Da stört das orange Glas überhaupt nicht. Im Gegenteil. Dadurch wird das Licht noch gestreut. Ich muss nur noch die Löcher in den Schaltern größer machen, da es im Moment etwas ungleichmäßig aussieht, weil die Löcher etwas zur Seite versetzt sind.
Keine Angst. Ich hab dich schon verstanden. Ich fühle mich nicht von dir angegriffen falls du dir darüber sorgen machst.
Callimatrix
Beitrag: 23448 Geschrieben: 02.02.2004 - 01:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ oprcali
wenn du die leds mit etwas schleifpapier anraust,dann streuen sie mehr das licht und dein schalter sieht top aus. dann hast du nicht diese "punktdarstellung" wie du sie jetzt wahrscheinlich hast und mußt nichts im schalter vergrössen oder rummurksen. habe ich auch so gemacht und ist echt gut.
Wir hatten 414361538 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
