Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 25.01.2004 - 13:15 |
Moin moin,
Ich wollte mal wissen was es schon beim kauf eines Board Computers zu beachten gibt.
Ich habe nen 2.0i ecotec 100kw / 136 PS und würde gerne nen BC einbauen. sind die signalgeber schon orhanden? muss ich die nachrüsten? Erkennt die BC Software selbstständig den motor? muss ich den bei der Opl Werkstatt umprogrammieren lassen?? und gibt es irgendwo komplette umbauanleitungen? undwie sind eure erfahrungen mit dem umbau?
danke im voraus
ciao
alex |
_________________ Sex, Drugs and Rock 'n Roll |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 25.01.2004 - 13:23 |
Wenn du die Suche bemühen würdest würden alle deiner Fragen beantwortet werden. |
Geschrieben: 25.01.2004 - 13:33 |
Kannst du mir vielleich den thread nennen den du meinst wo ALLE meine fragen beantwortet wede?, ich habe nach 2 tägiger suche hier im Forum und emühung der suche nämlich keinen thread gefunden der meine fragen hinreichend beantwortet. ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
ciao
Alex |
Geschrieben: 25.01.2004 - 14:53 |
also wenn du glück hast hast du den stecker für den bc mit den gebern schon drin is nur oft das der außentemperaturfühler fehlt den stecker findest du wenn hinter der analog uhr ist ein recht großer gelber wenn du ihn hast einfach draufsteken wenn der bc von nem eco is könnte es sein das er schon richtig anzeigtr ansonsten muß er bei opel umprogramiert werden anzeigen würde er in jedem falle aber wenn das prog nich stimmt sind die werte verkehrt.
mfg kai
Geschrieben: 26.01.2004 - 11:16 |
nach dem stecker musst Du eventuell suchen der ist oft ganz hinten mit einem Klebeband am Kabelstrang der anderen Leitungen fixiert.
Um den BC einzustellen, kannst Du die Daten vom Typenschild nehmen
Typenschildcode
Sofern du z.B. eine andere Reifengrösse fährst oder eine leistungsteigerung hast, währe es sicher sinnvoll sich aus der Prog.-Liste einen passenderen Code rauszusuchen.
Ob Dein BC mit dem richtigen Code läuft, ist nur in der Werkstatt mit dem Tech1 zu sehen. |
_________________ Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org |
Geschrieben: 26.01.2004 - 12:38 |
kai2003 hat folgendes geschrieben: |
...nur oft das der außentemperaturfühler fehlt ... |
bei einem Ecotec gab es keine analoge Uhr mehr, sondern digital Uhr mit aussentermometer. also ist der Themperaturfühler schon da.
Am besten nimmst du die uhr raus (rahmen mit einem flachen schraubenzieher raushebeln und die uhr rausziehen) und schaust , ob da irgendwo ein gelber stecker sitzt.
wenn du ihn nicht gleich findest, heisst es nicht, dass er nicht da ist. Die meisten Calibras wurden mit dem BC-Kabelbaum ausgerüstet.
Der Stecker kann dann an vielen möglichen Orten versteckt sein, hintern Handschuhfach, Tacho, zusatzinstrumente, Aschenbescher usw...
Wenn du ihn gefunden hast, dann mach die Handschalle unter dem Handbremshebel raus, dort ist eine Weisse leiste zusehen und in der sollte ein kleiner weisser stecker stecken, wenn auch hier er nicht zu finden ist, muss man auch nach suchen. Er kann unter dem Tepich liegen, an der Mittelkonsole rechts/links, im Schweller usw...
Aber! dieser stecker wurde nicht überall verbau, auch wenn der Gelbe da ist. Dann muss man 5 lange kabel nehmen und von der Mittelkonsolle zum gelben stecker legen und an diesen anschliessen.
Ist zwar etwas fummelig, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Musste auch so machen.
Was die Programmierung angeht: es gibt wohl einen ganz kleinen Anteil an BC´s, die nicht umprogrammierbar sind, die anderen lassen sich mit TECH1 auf den richtigen Wert setzen. Was für ein Programmcode einprogrammiert ist, kannst du sehen in dem du die beiden Bedientasten gleichzeitig 3sek. lang drückst. diesen kannst du bei Vectralcd.de.vu vergleichen |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
