Gäste Online: 492
Insgesamt: 496 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Sensor defekt?
bstenmans
Beitrag: 21415 Geschrieben: 20.01.2004 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, nach dem freundlichen Hinweis hier habe ich versucht, den ABS Sensor abzubauen. Die Schraube für den Sensor ging problemlos raus. Der Sensor hat sich aber trotz Gewalt kein Stück bewegt. Dafür ist nun die ABS Lampe immer an, also ist wahrscheinlich der Sensor kaputtgegangen. Wie kriege ich den Sensor nun runter (ausbohren)? Was kostet ein neuer Sensor bei Opel, und falls ich bei ebay kaufen will, von welchen anderen opelmodellen passen die Sensoren bzw. passen sie nicht?
Bernd
C25XE
Beitrag: 21418 Geschrieben: 20.01.2004 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt bei opel ein Spezialwerkzeug dafür eine art rausdrücker!
Du kannst aber auch mit viel Haftsynthese und geduld das ding herausdrücken nimm dazu
einen hammerstiel zwischen abs sensor und stiel ein stück gummi schön einschmieren und dann drücken auf keinen fall schlagen!,da sonst die induktiv elektronik beschädigt wird und der sensor meist einen Masseschluß erleidet d.h Lampe brennt dauerhaft!
Wechsel bei Opel incl Material ca. 65 € zumindest beim V6!
Passend sind alle Teile von Vectra a omega a calibra a des selben Motortyps!
Mfg Fabzer
Wir hatten 413957285 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
