Gäste Online: 405
Insgesamt: 406 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Innenraumfilter
Byker
Beitrag: 1479 Geschrieben: 21.10.2002 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich war letztens in der Werkstatt, weil mein Gebläse auch auf Stufe 4 kaum Leistung bringt. Der Mechaniker meinte, da müsste der Innenraumfilter gewechselt werden, wegen Klimaanlage und so.
Kann mir jemand sagen wo dieser Filter sitzt?
Bongholio
Beitrag: 11757 Geschrieben: 16.07.2003 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls es Dir noch hilt, der Filter sitzt normal im Motorraum direkt mittig vor der Frontscheibe. Mußt mal dieses lange Plastikteil anheben, daß rechts und links diese Schmutzfilter für die Lüftung hat. Ggf. mußt Du zum Wechsel des Filters die Scheibenwischer abschrauben, damit du rankommst
Alles klar?
Gruß Bongholio
Adrian
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 11758 Geschrieben: 17.07.2003 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Scheibenwischer kannst du drinnen lassen. Ist halt ein wenig ein gewürge, aber es geht. Wenn du den Filer rausgenommern hast, würde ich mit dem Staubsauber hinter dem Filter alles absaugen. Da liegt immer noch sehr viel dreck.
sinicali
Beitrag: 11759 Geschrieben: 17.07.2003 - 08:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ähnliches problem hab' ich auch....der lüfter weht nach einer bestimmten zeit einfach zu wenig auch bei stufe 4 weht nur ein lauer schwacher wind.............. ist das wirklich der filter ??
OperatorTB
Beitrag: 11761 Geschrieben: 17.07.2003 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na klar! wenn der filter nicht mehr zulässt, das genügend luft hindurchfliesst, dann hast du das gefühl das dein gebläse schwächer wird.
es gibt beim freundlichen übrigens auch nen aktivkohle-filter für das ding. der hat nur den nachteil, das er um die 20€ kostet. aber vorteil ist, der filtert noch mehr drech aus der luft, so das man das scheibenputzen auf ein minimum reduzieren kann (es sei denn, ihr raucht im auto...)! total klasse! aber der normale papierfilter liegt so bei 5-10€, wenn überhaupt.
Gruß,Micha
sinicali
Beitrag: 11764 Geschrieben: 17.07.2003 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber warum funktioniert die lüftung ohne probleme ein paar stunden lang (3h) und dan plötzlich nicht mehr?wiejetzt1.gif??
Wir hatten 412917103 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
