Auto: Calibra Cliff Motorsport X25Xe
Geschrieben: 31.12.2003 - 18:35 |
bei meinem Cali V6 Cliff Mototorsport zeigt die öldruckanzeige immer über 5bar an bis ich die zündung ausschalte. (zeiger weit aus dem anzeigebereich)
ist da was am motor kaputt oder die anzeige? was meint ihr? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 31.12.2003 - 19:11 |
Entweder ist der Stecker am Öldruckgeber abgerutscht oder es gibt ein Kabelbruch an der Geberleitung. |
Geschrieben: 10.01.2004 - 13:36 |
ne is nicht alles in ordnung. würde beim stecker oder geberkabelbruch nix mehr anzeigen. welche möglichkeiten gibts denn noch? welchen öldruck hat ein v6 ? |
Geschrieben: 10.01.2004 - 14:00 |
Öldruckanzeigen schlagen voll aus, wenn sie kein Signal mehr vom Geber bekommen!
Sobald die Anzeige 12v Versorgungsspannung bekommt und keine Verbindung zum Geber besteht, schlägt sie voll aus(also auch wenn der Motor aus ist)
Du mußt mal die Leitung beidseitig abklemmen und auf Durchgang messen.
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 10.01.2004 - 14:55 |
Geschrieben: 12.01.2004 - 10:34 |
hab festgestellt das die anzeige nur bei kaltem motor voll ausschlägt, wenn ich ihn warm gefahren hab, dann ca 5bar , bei standgas gehts runder auf 2bar, denk das das normal ist. hat jemand ähnliche erfahrungen? |
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 12.01.2004 - 11:58 |
Wenn er richtig warm ist sollte er schon <1,5 Bar gehen. Aber das dauert auch eine Weile. Voller Druck wenn er kalt ist ist normal.
Gunni |
Geschrieben: 12.01.2004 - 12:23 |
Öl kreislauf ca 5 bar, und wasser kreislauf MAX. 1 bar.
Mehr gibts dazu nich zu sagen. |
