Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 21.07.2006 - 14:29 |
Geschrieben: 21.07.2006 - 14:43 |
Ich würd an Deiner Stelle an dem Router oder Access Point eine stärkere Antenne anbringen. Kosten auch nicht die Welt....
Ansonsten würde ich mir überlegen, vielleicht doch eine PCI WLankarte zu kaufen... haben meist mehr Leistung als diese USB Stick´s....
Ich habe bis jetzt nichts gutes über diese WLanstick gehört. Dazu kommt noch drauf an, wo dieser Access Point steht, wei stark die Abschirmung von dem Gerät ist etc..
Gruß |
Geschrieben: 21.07.2006 - 16:18 |
Auto: Opel Calibra Young C20NE
Geschrieben: 14.08.2006 - 15:55 |
Was für einen Router hast du denn und was für einen Stick? |
_________________ Gruß
Ice
PS: Wer bremst verliert!!!
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 14.08.2006 - 18:27 |
Geschrieben: 14.08.2006 - 19:56 |
kabelloses telefon in der nähe?
schrank mit störfaktoren drin?
durch wand wo irgendwas verbaut sein kann, was stört?
Eisentür?
alte musikbox mit zuviel strahlung? usw...
gibts ne menge sachen.. solange du empfang hast und es nur ein paar meter sind, dann kann man meist technische fehler an den geräten ausschießen. (meine erfahrung) |
_________________ 93er C20NE
91er C20NE
96er X20XEV Classic II
was kommt als nächstes? |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 14.08.2006 - 20:35 |
Geschrieben: 15.08.2006 - 08:27 |
Es gibt noch zwei dinge, die mir spontan einfallen.
Wie viel db hat deine Antenne? Es gib Antennen bis 12db deshalb die frage.
Und wenn, dass auch nicht reicht, kann man noch eine überarbeitete Software auf das Gerät Flashen. Die Arbeitet dann besser mit der stärkeren Antenne. |
Ice
Auto: Opel Calibra x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.08.2006 - 09:29 |
besorg dir eine 2. fritz.box und nutze diese als repeater für die erste. damit sollte das problem beendet sein. nutze selber die fritz.box und bin mehr als zufrieden, habe überall empfang. mein pc steht genau ein stock über der antenne. die antenne der box hab ich nicht senkrecht hingestellt sondern ca 30° neigung. mußt mal n bissel rumprobieren. den schlechtesten empfang hatte ich, als die antenne senkrecht nach oben "auf den pc" zeigte.
mfg |
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff Auszeichnungen: 7
Geschrieben: 15.08.2006 - 11:05 |
M.E. kann es nur am USB Stick liegen, denn ich habe ein Centrino Prozessor und da habe ich deutlich bessere Reichweiten.
Ich schlage daher auch einen Signalverstärker vor, alternativ einen anderen USB-Dongle verwenden.
Es liegt bestimmt nicht am Router.
Alternativ: Teste einen anderen Router, vielleicht klappt's da besser.
Empfehlung: Teste mal einen Zyxel Router, die sind testmäßig immer ganz vorne
dabei und haben eine erstklassige Firewall !
Viel Erfolg ! |
Auto: Früher Calibra C20NE, jetzt Astra G Z22SE Coupe
Geschrieben: 15.08.2006 - 15:16 |
Checke mal, ob du andere W-LAN Netzwerke in unmittelbarer Umgebung hast.
Sollte dies so sein, kannst du ja ma ausprobieren, den Funkkanal zu wechseln. Bei deiner FritzBox sind 13 Funkkanäle vorhanden, wobei jeder eine Bandbreite von 22MHz hat. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Kanälen beträgt 5 MHz, so dass sich benachbarte Kanäle überlappen können und es zu gegenseitigen Störungen kommen kann.
Zwischen zwei benutzten Kanälen sollte ein Abstand von mindestens 5 Kanälen liegen. |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 15.08.2006 - 16:12 |
