Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 304
Insgesamt: 304 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 94
bosancero
Beitrag: 19259 Geschrieben: 09.01.2004 - 02:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leuts,
da bei beschleunigen in niedrigen drehzahlen mein 16V C20XE stark stottert,und meine MC-leuchte dauernd brennt,hab ich mein fehlerspeicher ausgelesen.
Der zeigt den Code 94 an.(hallsensor,spannung zu hoch)
Nun meine frage,kann das auch an der verteilerkappe liegen,da die ziemlich abgenutzt aussieht,oder muss ich da doch einen kompletten Zündverteiler mir zulegen? mad2.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19322 Geschrieben: 09.01.2004 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man brauch wegen dem Hallsensor kein neuen Verzeiler kaufen. Der Boschdienst hat das Teil auch Einzeln da, kostete vor ein paar Jahren knapp 95 DM (Verteiler bei Opel knapp 700 DM).
Verteilerkappe und -Läufer auch erneuern.
Personalführung ist…
bosancero
Beitrag: 19335 Geschrieben: 09.01.2004 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tach,
hab heute die verteilerkappe und läufer erneuert und es gab keine besserung,blubbert immer noch und läuft unruhig.
werde wohl den hallsensor erneuern,weis jemand wie man den aus und einbaut,hat den jemand schon selber gewechselt?THX
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19344 Geschrieben: 09.01.2004 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verteiler ausbauen (Lage markieren)
Mitnehmerscheibe auf der Anschraubseite des Verteilers entfernen (Stift austreiben und Lage merken)
Verteilerwelle zur Kappenseite hin rausziehen
Hallgeber ist nun zugänglich.
bosancero
Beitrag: 19608 Geschrieben: 11.01.2004 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab jetz den zündverteiler auseinander gebaut,die kabel sind ok,jedoch sieht man an der kontaktplatte? das plastik durch,ist das der grund warum der ungleichmässig läuft?
ist der hallsensor das teil das auf dem blech sitzt?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19616 Geschrieben: 11.01.2004 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Hallsensor besteht aus der Platine und der Blechhaube an der Verteilerwelle. Die Platine kann optisch OK sein und trotzdem fehlerhaft arbeiten, deswegen auch der FC 94. Reparieren geht nicht also austauschen.
bosancero
Beitrag: 19620 Geschrieben: 11.01.2004 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei meinem verteiler sieht es innen so aus:die drei kabel führen zu einem weißen teil mit einem magneten,ist da dazwischen auch etwas?
Seite generiert in 0.330 Sekunden
Wir hatten 414216974 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
