Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 311
Insgesamt: 312 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kurzschluß Handschuhfachbeleuchtung
gELBER_BLITz
Auto: TOYOTA SUPRA MKIV TT 6speed
Beitrag: 19229 Geschrieben: 08.01.2004 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gude,
hab letztens versehentlich beim einbau der handschuhfachbeleuchtung nen kurzen verursacht. die sicherung für sitzheizung, zigarettenanzünder und tachobeleuchtung war hin. hab sie ersetzt und nu funktionieren die sachen wieder. ABER meine klima will net anspringen, die gelbe kontrollleuchte des druckschalters leuchtet auch nicht auf, wenn ich ihn drücke (die klimasymbolbeleuchtung aber funktioniert). hab mal die restlichen sicherungen überprüft, aber alle waren heil. woran lieg das, was meint ihr? es muß was mit dem kurzschluß zu tun haben, denn vorher lief alles einwandfrei!
greetz
majooV6
Beitrag: 19230 Geschrieben: 08.01.2004 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die klima springt nicht mehr an wenn der flüssigkeitsstand unter 300g ist! ist ne schutzfunktion!
hatte mir auch die selbe sicherung durchgeschoßen hab die gewechselt und gut war alles ging wieder so wie es sollte!
Gruß Mario
gELBER_BLITz
Beitrag: 19231 Geschrieben: 08.01.2004 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab meine klimaanlage im oktobr 2003 komplett überholen lassen, dicht ist sie auch, von daher kann ich mir kaum vorstellen, dass es daran liegt. vor dem kurzschluss lief die ja einwandfrei und zwar richtig KALT!!! bei ausgeschaltetem motor fängt der ventilator vorne an zu laufen, wenn man die klima anmacht. so wars bei mir vorher auch, nu läuft der ventlator auch net...
greetz
majooV6
Beitrag: 19232 Geschrieben: 08.01.2004 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja dann fällt mir im mo auch nichts ein! vielleicht´s irgendwo noch was zerschoßen!
gELBER_BLITz
Beitrag: 19448 Geschrieben: 10.01.2004 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leuts, hat denn keiner noch ne idee, woran es liegen könnte??? bin über jeden tipp, sei er noch so klein, dankbar...draußen ist es doch soooo heiß, da muß ich meine klima wieder flottkriegen hammer.gif
greetz
Timur
Beitrag: 19455 Geschrieben: 10.01.2004 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
hab da mal was gehört weiß aber nicht genau ob das stimmt:
wenn das kontrollbirnchen des klimaanlagenschalters im a**** ist, springt die klima auch nicht an. weiß aber wirklich nicht ob das so ist oder ob da gerade was durcheinander bringe.
Timur
www.Calibra-Club.de
gELBER_BLITz
Beitrag: 20020 Geschrieben: 13.01.2004 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
danke für den tipp, aber daran liegts wohl auch nicht, denn ich hab den klimaschalter mal in den nebelscheinwerfer steckplatz gesteckt und da funktioniert er einwandfrei, die nebels gehen an und sogar die gelbe kontrollleuchte leuchtet. hab vorne den relaiskasten gecheckt, die 2großen grünen und die eine kleine grüne sind ganz. vielleicht ist ein relais kaputt??? die sicherungen untern lenkrad sind auch alle ganz.
weiterhin hab ich mal überprüft ob spannung am klimasteckplatz anliegt, bei zündung aus nur an einem pin bei zündung an an 2 pins, vielleicht kann ja jemand mit der info was anfangen, ich net, da ich kein elektriker bin heul.gif
dann hab ich mal gecheckt ob (bei eingschalteter klima) spannung am kabelstecker direkt am klimakompressor anliegt, ja und dort ist nix mit spannung, kein strom!
hoffe noch paar tipps zu kriegen von euch, da ist doch bestimmt der ein oder andere dabei, der richtig plan hat von dem zeugs, oda? ich wette, daß ihr schon härtere fälle gelößt habt als meinen respekt.gif
greetz
Wir hatten 414765556 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
