Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 519
Insgesamt: 519 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stromkabel in den Innenraum - HIIIILFEEE
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
calibraXXL
Beitrag: 18750 Geschrieben: 04.01.2004 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achja.. des problem hatte ich auch motz.gif ^^
hab etz die letzten wochen n paar kabel verlegt... hab den scheiss gummipfropfen mit skalpell einfach leicht angeschnitte... n schönes X rein und dann quetscht die kabelz die du braucht einfach durch.. und dann schöön mit silikon abdichten... damit nix durchkommt was net durch soll laecheln.gif laecheln.gif
greetz
MasterYankee
Beitrag: 20271 Geschrieben: 14.01.2004 - 08:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Gott ist das ein Scheiß... Dachte mit diesem Thread klappt das ganz einfach aber Am Gummipfropfen reinschneiden traue ich mich nicht so und an die Pedale rankommen? Ich lach mich tot... da kommt ja selbst ne Ratte kaum hin... oder muss man sich dafür unters Auto legen?
majooV6
Beitrag: 20278 Geschrieben: 14.01.2004 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein kabel für die endstufe geht auf der Beifahrerseite in den Innenraum!
Gruß Mario
MonKEYFroG
Beitrag: 20299 Geschrieben: 14.01.2004 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so aktueller Statusbericht:
es hat NICHT geklappt!
Hab das teil mit nem Vorstecher schön bearbeitet und angeschlitzt, und son Kabel durchgeführt, mit dem man Elektroleitungen (v.A. beim Hausbau) durch die vorgesehenen Kanäle und Rohre zieht...
Endresultat: an dem Punkt, wo das 25mm² durch die Dichtung wollte, hats die komplett rein (in den Innenraum gezogen) heul.gif
Nächster Versuch: ein Loch in die Dichtung bohren...
wenn das nich geht: neues Loch, neben die Dichtung setzen...
ach btw: kann man eigentlich nen Kondensator UNTER der Rücksitzbank unterbringen?
Oder werden die Teile zu heiß das mir die Sitze dann bei gelegenheit abfackeln?
Cali-Flo
Beitrag: 20428 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Komisch. Bei meinem V6 war noch ein leerer Blindstopfen im Fahrerraum für meine Endstufenkabel , ganz weit auf der rechten Seite im Fahrerfußraum. Hab Klima und Vollausstattung, haben die bei mir ein Loch zuviel gemacht cul.gif
Ltownwriter
Beitrag: 20432 Geschrieben: 14.01.2004 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MasterYankee hat folgendes geschrieben:
Gruß Alex
MellowYellow42
Beitrag: 20463 Geschrieben: 14.01.2004 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@MonKEYFroG
Denke das Du den Kondensator nicht unter der Rücksitzbank verbauen solltes...
Denke mal, das dort zu wenig Platz ist. Und auserdem,wenn Du noch jemanden mit nimmst,
An Deiner Stelle würde ich ihn in den Kofferraum bauen....
Habe ihn bei mir an meiner Kiste festgeschraubt...
Hoffe ich konnte Dir etwas ins Gewissen Reden...
MellowYellow42 :Musik:
Das ware Licht werden Wir alle sehen,wenn uns der Blitz in seinen Bann gezogen hat!
schumi3
Beitrag: 20590 Geschrieben: 15.01.2004 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bau einfach das Handschufach ab und bohr dann ein Loch in den Motorraum, dann Kabel durchziehen und abdichten hinterher nicht vergessen
Calibramero
Beitrag: 20594 Geschrieben: 15.01.2004 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab auf der beifahrerseite wo die steuerkabel langgehen,vorsichtig ein loch mit nen schraubendreher gebohrt, und dann Draht mit kabel verbunden und durch. musst eben nur von innen ganz schön fummeln und suchen. Aber lass mal beim BMW 3er Compact haste es noch schwieriger.
Mfg Calibramero
MonKEYFroG
Beitrag: 21425 Geschrieben: 20.01.2004 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist vollbracht!
Loch rein und durch würd ich sagen! Ging einwandfrei (nur bissi kalt gewesen) neben der grossen Steuerleitungs-Dichtung.
Jetzt liegt das Kabel schonmal im Innenraum!
danke@MellowYellow42, dass du mir meine schöne, mir als nahezu optimal erschienene, idee zerredet hast *flenn*, den Cap unter die Rücksitzbank zu packen...
Aber wo soll er denn sonst hin?
da ich nen Reserverad-Sub einbaue und keinen bock hab irgendwo die Bodenplatte weiter als nötig anzuheben (was ich bei nem CAP-Einbau definitiv müsste) ist jetzt wieder die frage offen wo er denn hin soll... *mist*
Hätte ja zur not auch nen kleinen Kasten für den Cap gebaut, damit der, falls sich jemand drauf setzt, nicht belastet wird...
werde bei besserem Wetter mal die rückbank rausreissen und gucken, wieviel Platz dort effektiv ist...
Hier mal ein kleines Bild... is ein bisschen dreckig, aber egal laecheln.gif
karsten64
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Beitrag: 21505 Geschrieben: 21.01.2004 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz,
hab den Artikel erst heut gelesen,trotzdem mal ein kleiner Tip zum durchfädeln von Kabel: die Kabel vor dem Durchziehen mit Spülmittel einreiben, dann flutschts wie nix!!!
MonKEYFroG
Beitrag: 21538 Geschrieben: 21.01.2004 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
karsten64 hat folgendes geschrieben:
Hi Leutz,
oder silikonspray! Das zeug is ja echt der Hammer, was Gleiteigenschaften und Verträglichkeit mit Materialien angeht... kann man eigentlich überall draufklatschen (egal ob metall oder plastik) und dann flutsch...
habs grad gesehen@karsten64, kann man ja mal nen treffen machen... etwa alle calis aus thüringen, was?! laecheln.gif
karsten64
Beitrag: 21803 Geschrieben: 22.01.2004 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist richtig mit dem Silikonspray, aber Spülmittel hat man in der Regel immer im Haushalt, während dessen man Silikonspray mitunter erst kaufen muß.
Gute Idee mit dem Treffen.
Callimatrix
Beitrag: 21807 Geschrieben: 22.01.2004 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit zusammen!
Mal ne Zwischenfrage:
Wenn ihr doch alle so schön euren Kofferraum ausbaut - wo bleibt das Reserverad? Ich habe dieses Problem nämlich und der TÜV Mensch meinte ich müßte es immer im Auto haben. Ich fahre zur Zeit noch immer ohne rum, aber mir fällt keine Lösung ein.... heul.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 21890 Geschrieben: 22.01.2004 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Refilkit" ist das zauber wort. kostet ca. 35€ und ist an fast jeder Tanke erhältlich oder im Zubehör. Ist ne art Kleber, der bei einer Panne durch das Ventil in den Reifen gekippt wird, und dann mit der dazugehörigen Luftdruckflasche aufgepumpt wird. reicht bis zu 50km und max 50km/h. also soweit, dass man in die werkstatt kommt
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 417942520 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
