Geschrieben: 15.11.2010 - 11:20 |
Dann steck ich am besten wieder das alte an - weil das denke ich geht direkt in den Kabelbaum.
Dann muss ich nicht viel rumbasteln.
(weil ich kann ja die ALTE Anntennenverstärkerleitung und das NEUE Antennenkabel nutzen fällt mir grad ein)
Die Neue Antennenverstärkerleitung liegt dann eben "blind" drin.
MfG |
Geschrieben: 21.01.2018 - 20:05 |
Ich moechte meine Frage mal hier an den bestehenden Thread anhaengen, zum gleichen Thema.
Habe gerade mein SC 303 durch ein neues Alpine Radio ersetzt. Ich weiss nicht ob das SC 303 ueberhaupt Empfang hatte, es war gesperrt und das Display kaputt. Mit dem neuen Radio bekomme ich nur 2 lokale Stationen, aber ich denke nicht dass der Antennenverstaerker im Moment auch nur angeschlossen ist (wenn er ueberhaupt noch geht). Der Stromlaufplan (von http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra-calibra_mj91.pdfwww.vectra16v.de) hat leider nicht wirklich was vom Radio drin, nur eine Automatikantenne die ich nicht habe. Ich habe die kurze Antenne hinten am Dach.
Eine Steckerbelegung vom SC 303 zeigt am Stecker "A", Pin 5, eine geschaltete Ausgangsspannung. Der Stecker selbst hat ein Rot-weisses Kabel dran, das ich im Stromlaufplan nicht finden kann. Geht das zum Antennenverstaerker? Ich habe das Kabel durchgemessen, es hat einen Widerstand von 2 Ohm zu Masse. Damit wuerden bei 12V 6 Ampere fliessen, was einer Leistung von 72 Watt entspricht. Das ist mir ein bischen viel fuer einen Antennenverstaerker ...
Ideen?
Danke im Voraus,
Dieter
PS: Der Cali ist ein 1991er 16V-4x4 |
Dateiname: | SC303 Steckerbelegung.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
122.47 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | SC303 Stecker.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
136.99 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | Radio Stromlaufplan.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
131.94 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 21.01.2018 - 20:31 |
Heimue (21.01.18) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.01.2018 - 21:37 |
Prima, danke!
Heute schaffe ich es nicht mehr, muss fuer die Firma weg heute Abend. Werde am Wochenende zurueckberichten!
Ist es normal dass der Antennenverstaerker soviel Saft zieht, oder spielt mir die Elektronik darin einen Streich bei der Widerstandsmessung?
Dieter |
