Gäste Online: 436
Insgesamt: 439 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leistungsverlust
Gfoni
Auto: Opel Caibra c20Let
Beitrag: 18589 Geschrieben: 03.01.2004 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute, ich habe ein Problem mit meinem Calibra Turbo.Er hat ab und zu extreme Drehzahlschwankungen.Sie schwankt zwischen 100-3500 U/min.Außerdem hat er seit neuesten ein weiteres Problem.Wenn ich vollgas gebe, dann tut er manchmal mitten in der Beschleunigung extrem anfangen zu Hüpfen.Es ist als würde die Leistung komplett wegfallen, jemand auf die Bremse drücken und im nächsten moment ist die Leistung wieder voll da und dann beginnt das ganze von vorne.Was kann das sein.Danke schonmal im Vorrasus.
Mfg Martin
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 18592 Geschrieben: 03.01.2004 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drehzahlschwankungen können ein verdreckten Leerlaufdrehsteller als Ursache haben, auch Schuld können undichte Ladeluftschläuche sein.
Zu den Leistungslöchern: wie verhält sich der Ladedruck während der Beschleunigung.
Werte Dauerdruck und Overboost?
Motorkontrolleuchte an?
Personalführung ist…
Gfoni
Beitrag: 18594 Geschrieben: 03.01.2004 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI eine Ladedruckaneige habe ich leider nicht.Die motorkontrollleuche Leuchtet ab und zu mal.
Mfg Martin
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 18598 Geschrieben: 03.01.2004 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vieleicht brauchst du auch nur am neue Zündkerzen. Hatte das auch mal, der hat dann bei vollgas so richtig gestottert. Hab dann neue Zündkerzen rein gemacht und der fehler war behoben. Ansonsten so wie BC schon sagte. Luftfilter, Luftmassenmesser, Lehrlaufdrehsteller, Ladeluftschläuche. Vieleicht ist dein Lader auch inne Wurst. Wieviel hast du denn jetzt weg?
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 18600 Geschrieben: 03.01.2004 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte vielleicht auch an verdreckten Kerzen oder den Zündkabeln liegen. Bei meinem C20XE haben drei Zündkabel die Funken überall hin gehauen. Nur nicht da, wo sie sollten. Da hatte ich auch richtig kräftige Ruckler beim Beschleunigen aber auch bei gleichmäßiger geschwindigkeit.
Gruß Patrick
Samy
Beitrag: 18617 Geschrieben: 03.01.2004 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck nach Leckstellen im Überdruckbereich der Leitungen nach Verdichter. Schlauchschelle defekt, ab oder Schlauch loch / riss.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Wir hatten 412783486 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
