Gäste Online: 302
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einbauanleitung GAT EGS für C20NE Calibra
 Foren-Übersicht » Steuern
Olaf Ebner
Auto: Opel Calibra V6 2,5 C25XE
Beitrag: 216916 Geschrieben: 11.11.2006 - 20:27 Antworten mit Zitat Back to top
ich wollte heute das GAT EGS KLR-System einbauen.
Leider bin ich mit der etwas bescheidenen Einbauanleitung von GAT nicht wirkich klar gekommen.
Hat das jemand von euch schonmal gemacht und evtl. dabei Fotos geschossen?
Würde mir wirklich helfen.
Ich finde z.B. nicht den Punkt, wo ich das T-Stück einschrauben soll wiejetzt1.gif ; auch finde ich nicht den Punkt, wo das Y-Stück eingesetzt wird wiejetzt1.gif . Auch mit der Klemme 15 tu ich mich schwer wiejetzt1.gif .
Ich habe bereits 3 Stück dieser GAT Teile verbaut; allerdings nur bei Mercedes und dort war´s wesentlich einfacher zwinkern.gif
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße, Olaf
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 216935 Geschrieben: 11.11.2006 - 21:35 Antworten mit Zitat Back to top
hallo
habe mir vor ein paar monaten auch das besagte system eingebaut
war auch kurz vor dem verzweifeln
was mit etwas weitergeholfen hat waren die bilder die auf dem zettel waren, die hab ich im internet gesucht und da konnte man dann eine grössere hellere ansicht drausd zaubern wo man zumindest mehr erkennen konnte
kanns ja mal nach googeln
wenn du nix findest mach ich dir morgen mal schnell bilder davon wie ich es angeschlossen hab zwinkern.gif
N1ght St4lk3r
Beitrag: 216938 Geschrieben: 11.11.2006 - 21:49 Antworten mit Zitat Back to top
wobei ich gerade was merke ^^
es handelt sich doch um nen c20xe oder? ^^
*EDIT*
ok ich merke heute peil ich nix -.-
es geht um nen c20ne xD
sorry da kann ich dir nid weiter helfen =(
Olaf Ebner
Beitrag: 216948 Geschrieben: 11.11.2006 - 22:33 Antworten mit Zitat Back to top
Danke dir, aber es geht um den C20NE, also den 2 Liter mit 85KW 8V
Grüßle, Olaf
icketommy
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Beitrag: 220213 Geschrieben: 28.11.2006 - 13:46 Antworten mit Zitat Back to top
brauchste noch ein paar bilder oder hilfe?
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger
Olaf Ebner
Beitrag: 220225 Geschrieben: 28.11.2006 - 17:13 Antworten mit Zitat Back to top
icketommy hat folgendes geschrieben:
Au ja!
B ilder wären klasse!
Ich hab´ den Schmarrn wieder ausgebaut, weil ich´s nicht hinkrieg!
Vielen Dank im Voraus für Deine Hilfe,
Olaf
icketommy
Beitrag: 220428 Geschrieben: 29.11.2006 - 21:24 Antworten mit Zitat Back to top
ok, ich schaue mal das ich dir bis spätestens zum WE ein paar bilder schicke. musst nur sagen was du genau brauchst.
Olaf Ebner
Beitrag: 220513 Geschrieben: 30.11.2006 - 08:44 Antworten mit Zitat Back to top
am besten je ein Bild von den Anschlußpunkten, an denen der Gat-Satz an das Fahrzeug angeschlossen wird.
Sowohl von den Luftanschlüssen, als auch von den elektrischen Anschlüssen her.
Vielen Dank im Voraus nochmals,
Olaf
Calibaber
Beitrag: 220528 Geschrieben: 30.11.2006 - 10:31 Antworten mit Zitat Back to top
Eine anleitung findest du hier auf seite 5 http://www.gat-kat.de/Images/pdf/21_egs_katnachr.pdf
Olaf Ebner
Beitrag: 220531 Geschrieben: 30.11.2006 - 10:42 Antworten mit Zitat Back to top
Die Anleitung ist aber für Mercedes 200E!
An denen habe ich das auch schon mehrmals gemacht, und dort ist auch die Einbauanleitung wesentlich besser als die für den C20NE!
Es passt einfach nicht so!
Ich würde wirklich nicht anfragen, wenn ich es irgendwie anders hinbekommen hätte!
Grüßle, Olaf
icketommy
Beitrag: 221204 Geschrieben: 04.12.2006 - 00:28 Antworten mit Zitat Back to top
Hier die bilder von mir:
anschluß ans kabel der lambda-sonde
das ventil und das steuergerät
anschluß luftschlauch
noch einmal der anschluß des luftschlauches
das andere geberkabel habe ich direkt an den temperaturgeber am termostat angeschlossen.
am luftschlauch habe ich das metallanschluß-stück abgeschnitten und mit den y-verteiler der anderen luftschläuche verbunden, die beiden luftschläuche des y-verteilersgehen an die drosselklappe und an ein luftventil oder relais. habe den vorhandenen schlauch entfernt und durch den beiligenden(y-verteiler) ersetzt
hoffe geholfen zu haben
gruß tommy
PS: hoffe es ist alles richtig, da die werkstatt meines vertrauens den papierkram ohne nochmalige prüfung(asu) erledigt hat biggrin.gif
Olaf Ebner
Beitrag: 221230 Geschrieben: 04.12.2006 - 08:40 Antworten mit Zitat Back to top
Wir hatten 419214969 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
