Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 295
Insgesamt: 295 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - calibra v6 Öldruckanzeige
wersis
Auto: Calibra Cliff Motorsport X25Xe
Beitrag: 18423 Geschrieben: 31.12.2003 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hammer.gif bei meinem Cali V6 Cliff Mototorsport zeigt die öldruckanzeige immer über 5bar an bis ich die zündung ausschalte. (zeiger weit aus dem anzeigebereich)
ist da was am motor kaputt oder die anzeige? was meint ihr?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 18429 Geschrieben: 31.12.2003 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder ist der Stecker am Öldruckgeber abgerutscht oder es gibt ein Kabelbruch an der Geberleitung.
Personalführung ist…
wersis
Beitrag: 19439 Geschrieben: 10.01.2004 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne is nicht alles in ordnung. würde beim stecker oder geberkabelbruch nix mehr anzeigen. welche möglichkeiten gibts denn noch? welchen öldruck hat ein v6 ?
calirico
Beitrag: 19443 Geschrieben: 10.01.2004 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Öldruckanzeigen schlagen voll aus, wenn sie kein Signal mehr vom Geber bekommen!
Sobald die Anzeige 12v Versorgungsspannung bekommt und keine Verbindung zum Geber besteht, schlägt sie voll aus(also auch wenn der Motor aus ist)
Du mußt mal die Leitung beidseitig abklemmen und auf Durchgang messen.
Timur
Beitrag: 19453 Geschrieben: 10.01.2004 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
wie BoehserCali und calirico schon geschrieben haben:
entweder ist der öldruckgeber hinne ( bei opel ca. 97,- euro) oder du hast ein kabel- bzw. kontaktproblem.
Timur
www.Calibra-Club.de
wersis
Beitrag: 19721 Geschrieben: 12.01.2004 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab festgestellt das die anzeige nur bei kaltem motor voll ausschlägt, wenn ich ihn warm gefahren hab, dann ca 5bar , bei standgas gehts runder auf 2bar, denk das das normal ist. hat jemand ähnliche erfahrungen?
Gunni
Auto: vorhanden :)
Beitrag: 19732 Geschrieben: 12.01.2004 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er richtig warm ist sollte er schon <1,5 Bar gehen. Aber das dauert auch eine Weile. Voller Druck wenn er kalt ist ist normal.
Gunni
Calibramero
Beitrag: 19735 Geschrieben: 12.01.2004 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Öl kreislauf ca 5 bar, und wasser kreislauf MAX. 1 bar.
Mehr gibts dazu nich zu sagen.
Mfg Calibramero
Wir hatten 414741636 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
