Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 290
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kabelfarben
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
deathdealer
Auto: Na, OPEL eben!!!
Beitrag: 19214 Geschrieben: 08.01.2004 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[color=blue][/color
Verdammt, wer kann mir die Zuordnung der Kabelfarben im Radioschacht nennen?
Habe nach dem Einbau eines Radios (kein Isostecker oder dergleichen vorhanden) immer noch vier oder fünf Kabel übrig und weiss nicht wofür die sein könnten. hammer.gif
Habe folgende Kabel zuordnen können:
Lautsprecher vorne/hinten icon_idea.gif
calirico
Beitrag: 19215 Geschrieben: 08.01.2004 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier auf dieser super Cali-Seite,gibt es unter Downloads den kompletten Calibra-Schaltplan zum runterladen.
Falls Du keine Schaltpläne lesen kannst, kannst du mir die freien Kabelfarben per PN
mailen, dann mail ich Dir zurück.
MFG, Rico
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19218 Geschrieben: 08.01.2004 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steckerbelegung:
Vorab:
Rot = Kl.30 (Dauerplus)
IST in Pin 7, MUSS in Pin 4
Schwarz = Kl.15 (Zündung)
IST in Pin 4, MUSS in Pin 7
Steckerbelegung im Einzelnen:
Stecker A:
Pin 1: blau-rot - Geschwindigkeitssignal
Pin 2: braun-lila - Diebstahlwarnanlage
Pin 3: nicht belegt (normalerweise Telefon-Stummschaltung)
Pin 4: rot - Kl. 30 (Dauerplus)
Pin 5: rot-weiss - Spannungsversorgung für Antennenverstärker, Endstufe, etc. (Remote-Leitung)
Pin 6: grau-grün - Kl. 58d (Beleuchtung)
Pin 7: schwarz - Kl. 15 (geschaltetes Plus/Zündung)
Pin 8: braun - Kl. 31 (Masse)
Stecker B (Lautsprecher):
Pin 1: weiss (LS hinten rechts +)
Pin 2: braun-weiss (LS hinten rechts -)
Pin 3: gelb (LS vorne rechts +)
Pin 4: braun-gelb (LS vorne rechts -)
Pin 5: blau (LS vorne links +)
Pin 6: braun-blau (LS vorne links -)
Pin 7: grün (LS hinten links +)
Pin 8: braun-grün (LS hinten links -)
Personalführung ist…
Seite generiert in 0.328 Sekunden
Wir hatten 419209205 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
