Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 315
Insgesamt: 319 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Endstufe
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 18257 Geschrieben: 29.12.2003 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine ESX 150.2 und eine ESX 50.4 Endstufe mit einem M-power Kondensator.
Wenn der Cali eine Woche steht,ist die Batterie ziemlich runter,da die Endstufen ja auch im Stand-by Strom ziehen. mad2.gif
Wie soll ich die Endstufen vom Strom trennen?
Das Massekabel kann ich nicht unterbrechen,da es erst kurz vor den Endstufe aus der Bodenplatte kommt. Nun wollte ich mir einen Sicherungsautomaten für die Hauptsicherung (80A) kaufen,damit ich das Powerkabel "abklemmen" kann. Aber wenn ich die Sicherung wieder einschalte,kann es doch zum Kurzschluß kommen,da das Massekabel ja immer angeschlossen bleibt. motz.gif
Habt ihr einen Idee icon_idea.gif ,was ich machen kann?
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 18258 Geschrieben: 29.12.2003 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wie hast du das Remotekabel angeschlossen?
es sollte an zündungsplus, dann geht die endstufe auch aus, wenn die Zündung aus ist, auch die meisten radios haben heutzutage extra nen Ausgang für Remote, um die batterie zu schonnen, wenn der motor gestartet wird.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calimator
Beitrag: 18265 Geschrieben: 29.12.2003 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Das Remotekabel ist normal an den Remoteausgang des Radios angeschlossen. Die Endstufen und der Kondensator gehen auch aus. Wenn man aber mal machmisst,verbrauchen die Endstufe auch ein wenig Strom,wenn sie nicht an sind (Power-LED ist aus). Das ist zwar nicht viel Strom,aber bei diesen Temperaturen merkt man es schon beim Starten,wenn der Cali längere Zeit stand.
MellowYellow42
Beitrag: 18282 Geschrieben: 30.12.2003 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie alt ist Deine Batterie?
Vielleicht solltest Du Dir eine Neue bzw. etwas Stärkere zulegen.
Habe mir auch´ne neue Batterie geholt,
Grüße von MellowYellow42
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 18287 Geschrieben: 30.12.2003 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auch auf die Batterie tippen oder irgendwas falsch angeschlossen. Denn wenn die Endstufe aus ist kann die keinen Strom ziehen, dass macht keine Endstufe die es auf dem Markt gibt.
Was du da wohl gemessen hast ist der Strom von deinem Kondensator, der Speichert den Strom. Und wenn du + und - an der Endstufe misst, zeigt er dir die Spannung von der Batterie an laecheln.gif Die Endstufe direkt kann man nicht testen. Vieleicht hast du irgendwo anders einen abnehmer. Aber wenn mein Cali ne Woche steht, ist es bei mir das gleiche, aber das hat nichts mit der Endstufe zu tun.
Calimator
Beitrag: 18289 Geschrieben: 30.12.2003 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe eine 74Ah Batterie,die 2 Jahre alt ist. Daran kann es nicht liegen.
Wenn ich den Cali 1 Woche in der Garage stehen lasse,ohne die Alarmanlage anzumachen,aber mit angeklemmten Endstufen,hat er eine geringere Spannung als wenn ich ihn eine Woche ohne Endstufe und ohne Alarmanlage stehen lasse. grenade.gif
Ich einem Hifi-Forum habe ich jetzt gelesen,dass es normal sein soll,dass Endstufen auch ausgeschaltet Strom verbrauchen,da an einigen Bauteilen in der Endstufe,auch wenn sie aus ist,Strom anliegt und dadurch verbraucht wird.
Calibaber
Beitrag: 18292 Geschrieben: 30.12.2003 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann ich mir nicht vorstellen das die irgendwie strom ziehen habe 3 endstufen drin aber wenn mein cali 1 woche steht habe ich das gleiche poblem,das hatte ich aber auch schon wo die endstufen nicht drin wahren.
OliverGF
Beitrag: 19415 Geschrieben: 10.01.2004 - 03:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schonmal den Strom gemessen der da fließen soll? Halt ma ein Multimeter ran an die Geschichte.
Wir hatten 415136297 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
