Insgesamt 22236 registriert!
Gäste Online: 281
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentralverriegelung
Trance81
Auto: Opel calibra
Beitrag: 17977 Geschrieben: 23.12.2003 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich habe da ein riesen Problem mit meiner Zentralverriegelung.
Diese will einfach nichtmehr schliessen, jedesmal wenn ich den schlüssel drehe schliesst sie und geht grad wieder auf. mad2.gif
Was kann das sein?
und was kann ich dagegen machen?
daniel
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 17979 Geschrieben: 23.12.2003 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meistens liegt der Fehler an dem Stellmotor der Beifahrertür, da der von der Fahrerseite mechanisch (durch den Schlüssel) betätigt wird. Reinige das komplette Gestänge (beider Türen) und fette es.
Personalführung ist…
Trance81
Auto: Opel calibra
Beitrag: 17980 Geschrieben: 23.12.2003 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo ist den dieser stellmotor?
einfach diese gestänge reinigen und dan fetten das sollte alles sein, so einfach? das wäre cul.gif
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 17981 Geschrieben: 23.12.2003 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Ist bei einem Freund von mir das selbe gewesen.
Wer in der Beifahrertür das gestänge war totat schwergängig.
Alles saubergamacht und siehe da, es geht.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 17993 Geschrieben: 25.12.2003 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!!!
Es kann auch sein dass der Stellmotor nicht richtig fest ist, dann stellt er sich auch zurück, denn der Stellmotor stellt sich automatisch zum schutz der mechanic ca 2-5mm wieder zurück beim schließen. Wenn das teil nicht fest ist schiebt er sich ganz zurück und dann geht alles wieder zu.
Dann kann es das gestänge sein wie schon gesagt.
Dann können es die Kabel sein, Masse fehler vieleicht.
Und wenn das alles nicht ist, denke ich mal ist dein ZV-Steuergerät im Eimer. Aber das wird wohl eher weniger der fall sein, denn die Teile gehen sehr selten kaputt.
Zum reinigen und fetten:
Nimm am besten Mehrzweck öl und mach es damit sauber. Oder mit Bremsenreiniger. Und dann einfach an den stellen wo das Gestänge aufliegt, am Stellmotor und am Schloß richtig schön einfetten. Nimm da aber nicht irgendein billig fett. Am besten eins das auch bei -Graden nicht einfriert.
Trance81
Auto: Opel calibra
Beitrag: 18215 Geschrieben: 28.12.2003 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey danke für die vielen Tipps mega lieb von euch.
also ich habe es mal mit ölen propiert, bis jetzt funktionierts super laecheln.gif
Wir hatten 415392598 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
