Gäste Online: 105
Insgesamt: 105 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klopfgeräusch auf der Fahrerseite
calibula32
Beitrag: 17868 Geschrieben: 22.12.2003 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute!!
Ich habe da ein Problem mit meinem geliebten Cali! Am Wochenende hatte ich bei einer Tour beim gasgeben ein Klopfgeräusch auf der Fahrerseite. Das Geräusch kam von vorne. heul.gif Wenn ich dann vom Gas ging, war das Geräusch weg! Das ganze dauerte ca. ne Stunde an, wurde mal laut mal leise und dann war es weg. Bin jetzt wieder 2 Tage mit unterwegs, habe mein Cali voll ausgefahren und habe auch extreme Kurvenfahrten durchgeführt, um zu sehen, ob es wieder kommt. Es war mittlerweile schon das 2. mal. Nur jetzt ist wieder gar nichts zu hören.
Kann es vielleicht die Antriebswelle sein?wiejetzt1.gif Ich habe dort vor kurzem die Achsmanschette getriebseitig auswechseln müssen.
Kennt jemand das Problem??
Calibula32
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 17886 Geschrieben: 22.12.2003 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hatte auch mal das selbe problem.
Bei mir war damals bei einem Vectra 2000 das rechte Antriebswellengelenk kaputt.
Hab das dann von einem Unfaller eingebaut und nie mehr ein problem gehabt.
OpelCalibra16V
calibula32
Beitrag: 17891 Geschrieben: 22.12.2003 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was muss ich beim Kauf einer gebrauchten Antriebswelle beachten. Passen alle Calibra Antriebswellen oder gibts da unterschiede?? Kann ich auch eine von einem Vectra oder Kadett verwenden??
Calibula32
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 17893 Geschrieben: 22.12.2003 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Besten verwendet man Antriebswellen die vom selben Motortyp stammen., egal ob Vectra oder Calibra. Von anderen Modellen passt keine!
Personalführung ist…
calibula32
Beitrag: 17894 Geschrieben: 22.12.2003 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich denke mal, das ich letzt eine wenig schlauer geworden bin. Werd mich mal auf die Suche nach ner neuen Antriebswelle machen. Ganz so dringend ists ja gott sei dank nicht, da ich ja jetzt erstmal wieder ruhe habe. Ich denke, das ich, bis die alte Antriebswelle komplett kaputt ist, ne neue organisiert haben sollte.
Also frohe Weihnachten und nen guten Rutsch
Calibula32
Ltownwriter
Beitrag: 17907 Geschrieben: 22.12.2003 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Antriebswellen sind weder Motorabhängig noch Baujahrabhängig.
Das musst Du schauen wieviel Zähne deine Welle hat, giebt glaub ich 28 und 43,oder so in der drehe,weiß nicht mehr genau,ist schon zu lange her!
Sieht man aber schon ob die Welle viel oder wenig Zähne hat!
Gruß Alex
Wir hatten 412936159 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
