Gäste Online: 562
Insgesamt: 562 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremskraftverstärker?
Toaster
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 177997 Geschrieben: 07.05.2006 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich wollte schon immer mal wissen, warum der Bremskraftverstärker an der Ansaugbrücke dranhängt, der Unterdruck der da entsteht, ist doch eher sehr gering?
Warum geht das nicht elektrisch oder mit nem Ölmotor?
- Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX
DDcali
Beitrag: 178002 Geschrieben: 08.05.2006 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie in konventionellen Bremssystemen ohne Verstärker arbeitet das Bremspedal direkt auf den Hauptbremszylinder, der die Bremsflüssigkeit in das Leitungssystem zu den Bremsen drückt (vgl. Pascalsches Gesetz). Unterstützt wird dieser Druck durch eine Arbeitsmembran, deren eine Seite über eine Schlauchleitung mit der Ansaugung des Motor verbunden ist und entsprechend unter Unterdruck steht. Durch die Betätigung des Bremspedals wird die pedalgerichtete Seite der Membran mit atmosphärischem Druck beaufschlagt, so dass aufgrund der dann herrschenden Druckdifferenz eine Kraft entsteht, die die am Pedal aufgebrachte Bremskraft in gleicher Richtung unterstützt. Aufgrund der verhältnismäßig kleinen Druckdifferenz muss die Fläche der Membran ziemlich groß sein, um eine genügend hohe Kraftwirkung zu erzielen. Entsprechend hat das Gehäuse des Bremskraftverstärkers einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern.
Durch die Auslegung der Ventile im Bremskraftverstärker ist die Hilfskraft des Kolbens immer proportional zur Pedalkraft. Ohne Unterdruck, beispielsweise beim Abschleppen ohne Motor, muß die Pedalkraft alleine die Bremskraft aufbringen.
Die Funktion des Bremskraftverstärkers wird wie folgt geprüft: Motor aus, Bremspedal mehrmals betätigen bis Pedaldruck hart wird. Bremspedal getreten halten, Motor starten, wenn das Bremspedal abfällt, ist der Verstärker in Ordnung.
ps wikipedia hilft
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Wir hatten 418786697 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
