Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 301
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehler 12,13,14,31,48 CALIBRA
DarkRomeo
Beitrag: 17369 Geschrieben: 11.12.2003 - 01:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin freunde
ich habe da die Fehlercode´s von mein Calibra 2.0 Liter würde mich tierisch freuen wenn ihr mir helfen könntet also
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühhlmitteltemperaturensensor - spannung zu niedrig
31 Drehzahlsensor - kein signal
48 Versorgungsspannung - niedrig
Beitrag: 17378 Geschrieben: 11.12.2003 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde anfangen den Temperatursensor zu wechseln. Kostet nur so 10-13 Euro, der 14 verursacht auch den 13 mit der lambda meistens! Und Kabelsichtprüfung Batterie und Masseleitungen sowie Lichtmaschinenanschlusskabel checken! 31 ist normal weil Motor ja aus, da kann kein Drehzahlsignal kommen!
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 17956 Geschrieben: 23.12.2003 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird der Fehlerspeicher nicht bei Motor "AN" ausgelesen? Wenn der Motor ausgemacht wird, wird doch der Fehlerspeicher gelöscht, oder nicht?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 17960 Geschrieben: 23.12.2003 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraMan hat folgendes geschrieben:
Der Fehlerspeicher wird nur durch Abklemmen der Batterie für mehr als 10 sek. gelöscht. Die Fehlerspeicher werden immer ohne Motorlauf ausgelesen.
Personalführung ist…
DarkRomeo
Beitrag: 18777 Geschrieben: 05.01.2004 - 04:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin wieder da habe jetzt soweit alles erledigt áber fehler 48 meldet er immer noch wie kann ich den den beseitigen und morgens wenn er kalt ist heuelt der bis er warm ist und ruckeln tut er auch noch . hammer.gif
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 18792 Geschrieben: 05.01.2004 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
wollte mal fragen fragen wie ich diesen fehlercode auslesen kann?? also wo muss ich was anstecken und wie wird mir das angezeigt??
thx
aigner1
Beitrag: 19564 Geschrieben: 11.01.2004 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wie ich weis must du zum Fehlercodeauslesen in einer Werkstat fahren weil die da ein Diagnosegerät haben das bei dem stecker gleich hinter dem ABS im Motorraum angesteckt wird ( so ein Gelberstecker ) ist das glaube ich
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19570 Geschrieben: 11.01.2004 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht einfach mit einer Büroklammer.
A + B gebrückt = Motorelektronik
A + C gebrückt = Getriebeelektronik (Automatik)
A + D gebrückt = Bordcomputer
A + H gebrückt = Alarmanlage
A + J gebrückt = Allradelektronik
A + K gebrückt = ABS-Elektronik
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 19578 Geschrieben: 11.01.2004 - 13:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wie seh ich dann ob fehlercodes gespeichert sind?? beim kadett war das irgendwas mit der motorkontrolllampe! ist das beim cali genauso?? wär nett wenn mir das einer erklären könnte laecheln.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19581 Geschrieben: 11.01.2004 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist beim Calibra auch so.
Es blinkt die jeweilige Kontrolleuchte (also Motor, ABS, 4x4 usw.)
Die Fehlercodes setzten sich wie Folgt zusammen:
1x Blinken Pause 2x Blinken = FC 12
Der FC wird noch 2x wiederholt, immer mit einer längeren Pause dazwischen.
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 19641 Geschrieben: 11.01.2004 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 414875540 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
