Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 554
Insgesamt: 554 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schleifendes Geräusch
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 16620 Geschrieben: 24.11.2003 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
seit dem Wechsel von Zahnriemen, WaPu, Keilrippenriemen und Servopumpe habe ich ein schleifendes Geräusch beim Kalten Motor, so ca. zwischen Standgas und bis max 2.000U/min. dann ist es weg. und wenn der Motor auf die Betriebstemperatur kommt auch, d.h. so die ersten 5 bis 10 min. und auch nur nach einer längeren standzeit, z.B. über nacht oder nach der Arbeit.
Habe das befürchten, dass es von der Servopumpe kommt, kann es sein?
__________________
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 16649 Geschrieben: 24.11.2003 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nimm doch mal den Keilrippenriemen ab und starte ihn dann.
ich tippe aber eher auf den Zahnriemen, das ihr den zu stramm gemacht habt oder der irgendwo schleift.
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
Calibramero
Beitrag: 16659 Geschrieben: 24.11.2003 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Must den keilrippenriem nachstellen. Das haben viele autos. der rutscht auf der scheibe ,und das klingt dann so. Ist normal, wenn der neu ist.
ich
Beitrag: 16661 Geschrieben: 24.11.2003 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ calibramero musst ma besser lesen da steht er hat Keilrippenriemen und den kann man nicht spannen, der hat nämlich eine Spannvorrichtung mit Federkraft und außerdem würde das dann nicht schleifen sondern ganz schön doll quietschen.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 16670 Geschrieben: 25.11.2003 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin heute in der Werkstatt gewesen, nun wie auch erwartet, hat es keine geräusche gegeben, ich soll den Cali dort über nacht stehen lassen, und fals die servo kaputt ist, darf ich die einbau kosten plus servoöl neue bezahlen mad2.gif heul.gif , werde noch die nächsten tage weiter hin beobachten, ob sich da was tut, vielleicht muss es sich erstmal alles einarbeiten, einschleifen usw. habe gesagt, dass ich bis montag noch gucken will.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 16697 Geschrieben: 25.11.2003 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem gefunden!
es war/ist der Keilrippenriemen, war noch mal in der werkstatt, die haben den mit selikosray eingesprüht und es war ruhe.
kann man da eigentlich was machen, da der Spray ja auch nicht ewig hält, oder schleift er sich noch ein.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 417625514 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
