Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 549
Insgesamt: 550 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Isotta Lenkrad
da_chrissi
Beitrag: 16334 Geschrieben: 14.11.2003 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich möchte mir bei Suspension Supplies das Isotta Evoluzione (330mm) Lenkrad kaufen (bin von ner News in der "flash" draufgekommen).
Das Lenkrad benötigt eine MOMO-Nabe, damit es passt.
Hat das jemand und wenn ja, wie siehts da mit TÜV aus?
Habe von einem Freund gehört, dass man für Lenkräder generell sogar ein Gutachten braucht, in dem steht, für welche Reifenbreiten/-größen das zulässig ist...
Habe bei Susp.Suppl. mal angefragt, aber noch keine Antwort bekommen, was da so an Gutachten dabei wäre.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 16336 Geschrieben: 14.11.2003 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
na soviel ich weiß braucht man ne Nabe und das passende Lenkrad mit ABE/TÜV-Gutachten, bei serienreifen reicht nur die ABE, aber bei einer anderen bereifung muss er eingetragen werden, und dabei spielt es doch keine Rolle wie gross die Reifen sind. es darf nur die Sicht auf die Instrumente nicht verdeckt werden.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 16350 Geschrieben: 15.11.2003 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht nur bei anderer Bereifung, auch wenn du ein anderes Fahrwerk hast. Hast du das Lenkrad montiert und baust danach anderes Fahrwerk ein musst du beim Fahrwerk eintragen dein Lenkrad auch neu abnehmen lassen. Es sind immer drei komponente: Fahrwerk Räder/Bereifung und Lenkrad. Ändert sich Rad oder Fahrwerk dann muss Lenkrad auch wieder neu eingetragen werden!
da_chrissi
Beitrag: 16351 Geschrieben: 15.11.2003 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aah ok, danke!
Wir hatten 417758810 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
