Auto: Calibra C20NE (finne). Mein 1-es FZ (2k5). ^^
Geschrieben: 06.03.2006 - 23:48 |
Servus,
irgendwie komme ich net weiter mit der Suche.
Ich habe da so ein Gerät (12V) -am Armaturenbrett - ganz Links - liegen(-mussen).
Suche jetzt eine Stromkabel-Stelle im Calibra wo ich den Kabel zu dem Gerät anschliessen kann.
(Soll jedoch eine Stelle bzw. Kabel sein, wo nur bei Zündung der Strom fliesen, also nur dann wenn ich den Schlussen drehe.)
Leider finde ich keine bessere Stelle als die am Kippenzünderstromstelle.
Jemand ne Idee wo ich da so ein Kabel finde und evtl. wie ich da den + und - anschlisse, falls es net so einfach sein sollte (am Sicherungskastn' zb.)?
therion |
Geschrieben: 09.03.2006 - 01:44 |
keiner nen Vorschlag? :-\ |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 09.03.2006 - 09:28 |
i würd ja mal direkt beim Zündschloss nachschauen!!
dann mit so einer abzweigklemme nen abzweig abgezwackt, kabel verlegen und fertig.
da brauch mann keinen Schaltplan zu.
Plus einfach mit der Prüflampe ausmessen. |
Geschrieben: 09.03.2006 - 09:44 |
Ist nicht am Zigarettenanzünder nur Strom drauf wenn die Zündung an ist ?? Das wäre dann doch ein guter Platz.
mfg Lipo |
_________________ man schleift sich so durchs leben
Guck mal: www.see-tuning.de |
Geschrieben: 09.03.2006 - 11:18 |
Therion hat folgendes geschrieben: |
was willst du mehr, Zündplus geschaltet und ganz in der Nähe |
Josef
Geschrieben: 09.03.2006 - 12:42 |
ja, der Kabel kommt bereit von Zigarettenanzünder zu dem Gerät (ganz links auf d.Armaturenbrett).
Der Kabel hängt mir jedoch zwischen dem Lenkrad und meinen Beinen, was ja besch*** und nervig ist.
Weiß net wie ich das Kabel am Besten/'unsichtbar' verlegen bzw. versteck könnte.
Am Zündschloss traue ich mich net wirklich was zu machen und das 'unsichbare' Verleges des Kabel wird bestimmt auch ein Problem.
Was ist mit Fußraum/Fahrerseite? |
Auto: Opel Calibra C20XE Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 09.03.2006 - 14:18 |
Kann man die Leitung vom Anzünder nicht unterm Amaturenbrett bis nach links verlegen.
Dabei kann man doch von unten im Faherfußraum die Leitung im Amaturenbrett verlegen.
Vielleicht irre ich mich ja, aber das müsste doch gehen. |
_________________ MfG caliman_87
Calibra 16V |
Geschrieben: 10.03.2006 - 19:49 |
Traue mich, wie gesagt, net wirklich am Anzünder was zu machen, oder geht das irgendwie idioteneinfach?
gibt es im Fußraum/Fahrerseite net irgendwo einen 12V Stromkabel? |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 11.03.2006 - 12:53 |
das ist am zigarettenanzünder sau einfach, da du dort + und - liegen hast also klemm einfach deine kabelleitung dort mit drann und mach anschließend isolierband oder ähnlich drüber dann kann nix schiefgehn... ein 12volt kabel im auto wirst du fast nie finden da masse (-) meistens über die karosse läuft... |
Auto: OPEL
Geschrieben: 11.03.2006 - 13:46 |
Kannst das ganze Fach incl Aschenbecher und Anzünder rausziehen. Ausmessen und einbauen fertig |
_________________ "Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren." |
Geschrieben: 11.03.2006 - 14:14 |
okay, aber wie verlge ich dann den Kabel, damit er schoen versteckt bleibt? |
