Gäste Online: 643
Insgesamt: 645 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - wasserpumpe defekt?
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 15907 Geschrieben: 04.11.2003 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit gestern hab ich ein ganz komisches geräusch beim fahren. aber nur bis 2000 u/min, drüber isses ruhig und im stand kling der wie ein diesel.
war heute beim opelhändler und der meint es is die wasserpumpe oder eventuell die spannrolle. will jetz aber nich was wechseln und feststellen das das geräusch immernoch da is.
hattet ihr das schonma und was wars bei euch? oder vielleicht ne idee was es sein könnte?
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 15911 Geschrieben: 04.11.2003 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das auch im moment, aber bei mir hört es sich eher an nach einer Nähmaschiene an!
bei mir ist es die Unterdruckdose vom Sammelrohr!
Kann dir nen Guten tipp geben! Nimm dir nen langen Schlitzschraubenzieher und stell in mal überall wo es am Motor geht drauf und gehe direkt mit dem Ohr auf den Spitze vom Platik für die Hand, keine ahnung wie das heisst! Und da wo es leise ist ist nichts und da wo es laut ist, stimmt was nicht! Also wenn es nach dem Geräusch anhört!
snok
Beitrag: 15921 Geschrieben: 04.11.2003 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja der opelmann hat alles mit sonem stetoskop mit nem langen stab dran abgehört. und alle wteile sind ok gewesen. an die wasser pumpe oder spannrolle kommt der aber nich ran.
Beitrag: 15936 Geschrieben: 04.11.2003 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als meine Wasserpumpe defekt war, hatte ich so´n eckliges Rumpeln und Klappern im Motorraum. War aber eigentlich nur beim Anfahren (also bei niedrigen Drehzahlen zu hören). Jetzt hab ich wieder ähnliche Geräusche. Nur viel leiser. Die Spannrolle wurde schon getauscht. Die war es aber nicht. Soll jetzt angeblich von der Servopumpe kommen. Hat irgendwer noch eine zu verschenken? cul.gif heul.gif
Gruß Patrick
Wir hatten 420577340 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
