Wohnort: D-Berlin-Hellersdorf 12629 Auto: Audi A6 4F Diesel Power ;-) Auszeichnungen:1
Geschrieben: 31.10.2003 - 15:26
hi leutz hab mal ne frage wenn ich meinen cali an mache und losfahre dann bremsen will kommt so ein kleinen bub bub bub is nichts weltbewegendes aber was is das?könnte es vom abs kommen?
tommy
Geschrieben:
Also normalerweise kommt bei ner vollbremsung abs intakt und macht eher knack knack knack...
wenn du allerdings leicht bremst und son ''bub bub bub'' kommt dann weiss ich et nich
Mfg EcKo
beim Fahrwerkseinbau hatte ich hinterher den ABS Sensor zu weit von Zahkranz (Federbein) angebaut, und somit konnte der Sensor nicht richtig messen.
hab ihn dann richtig eingestellt und alles war i.O.!!!
Kann aber auch sein, dass du Dreck (Bremsstaub) am Sensor hast - mit Druckluft an der Tanke mal durchpußten
hi, na da wo auch deine Bremsscheibe ist, hast du so einen "Zackenkranz" - Ring mit vielen Zacken dran
und links bzw. rechts daneben sitzt dieser Sensor -> verfolge einfach das Kaben an deinem Federbein(eins f. Check-Control falls vorhanden und das andere f. diesen Sensor)
ist eigentlich nicht zu übersehen!
