Auto: Opel Calibra V6 c25xe
Geschrieben: 03.03.2006 - 00:16 |
hallo!
ich hab vor mir demnächst so nette blaue oder eher violett farbende unterbodenbeleuchtung zu kaufen!
weiß nur noch nicht welche! empfehlt ihr mir diese neon röhren (kaltlicht) oder diese led-reihen?
denke mal das die röhren eine viel bessere lichtausbeute haben und nocht so punktuell wie die led`s leuchten oder? nur sind die led`s nicht ganz so anfällig...
welche würdet ihr mir empfehlen?
achja bitte keine dummen kommentare von wegen lass es ganz da kein tüv! ich will die dinger echt nur für showzwecke und werden so verbaut dass sie nur von außen angemacht werden können bzw.nur bei stehenden fahrzeug leuchten damit ich kein ärger mit den ordnungshütern und dem tüv bekomme! habe hier beim tüv schon nachgefragt!
Auto: Mercedes 190E,C220 CDI
Geschrieben: 03.03.2006 - 02:21 |
Würde dir die LED´s empfehlen!
Das mit der Lichtausbeute täuscht, die Led´s sind da schon um einiges heller und auf alle fälle nicht so schnell im eimer!
Habe damals an der Wörthersee tour den komplette satz gekauft für 99€, das waren 7 farbige und Steuerbox für verschieden effekte usw!!
Denk mal das die mittlrweile bissliger geworen sind, ist ja bei mir fast 2 Jahre her.
Mittlerweile sind die glaub eh schon mehr oder weniger out, weil ja ziemlich jeder Trottel drunter hat bzw hatte, also ist das schon irgendwie langweilig geworden!
Gruss WestMc001 |
_________________ Keine Garantie, wenn die dunkle Kraft in mir,
der Feind in meinem Kopf,
die Gedanken kontrolliert!!! |
Geschrieben: 03.03.2006 - 09:12 |
Sers, würde dir auch Led empfehlen, hab blaue Led UB drunter, grad jetzt im winter wären die Neons schon längst zerbrochen, hab zusammen mit FB ca 69€ bezahlt. Mich würde noch interessieren wie du die UB anschließen willst das sie nur bei ausgeschaltetem Motor funktionieren, hatte mit auch schon eine Schaltung überlegt die ähnlich der Batteriekontrollleuchte funktionieren könnte über d+ der Lima, gibt ja bei abgestellten motor Minus und bei laufenden Motor Plus.... MFg |
Auto: Opel Calibra 2L 16V
Geschrieben: 03.03.2006 - 11:34 |
Hiho!
Nimm mal lieber LED...da fällt das nicht ganz so auf wenn eine mal durch ist und ist billerger als wenn du jedesmal die Röhren austauschen musst!
Erfahrungswert!
cya
Firefox |
_________________ Straße nass...Fuß vom GAS!
Straße trocken...DRAUF DEN SOCKEN! |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 04.03.2006 - 13:16 |
