Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.05.2020 - 14:41 |
Martin_Mecklenburg hat folgendes geschrieben: |
Wenn ich den BC zum Birnenwechsel ausbaue, sind doch die Befestigungsklammern links und rechts oben am BC und NICHT an der Seite? Lassen sich die Klammern mit einem spitzen Messer lösen? |
Ja, sind oben und unten jeweils 2 Klammern, die man mit nem kleinen Schraubendreher lösen kann. Die 2 Schräubchen oben und unten kann man auch lösen, dann kann man innen den Abstandsrahmen wegnehmen, macht sich dann alles etwas einfacher. Den Vorderteil des BC beim Lösen der Klammern leicht unter Zug setzen.
Hab mir 2 verschiedene aus Herties Link geholt (4500 + 6000K), um zu schauen was farblich besser passt. Meine Wahl fiel letztlich auf die 6000er LED. Sieht gut aus so. Allerdings ein kleiner Tipp für die, die sich genau diese kaufen: man sollte die Kanten des Fußes der LED mit einer feinen Feile etwas brechen, sonst gehen die nicht so ohne weiteres hinein.
Eine Frage hätte ich aber auch noch am Rande: da mein Display unten bei der Uhrzeit einen kleinen Fehler hat, würd ich den BC in absehbarer Zeit gerne tauschen. Isses egal, welchen BC ich nehme, solange ich den Chipsatz hinten drauf mit tausche?
Und falls noch jemand zufällig eine dieser damals hier fürs Forum nachgefertigten BC- Folien hat: ich würd die gern nehmen!
Grüße, T |
Dateiname: | 15883357023446788274514037357394.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.67 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20200501_142346.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.04 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | IMG_20200501_142845.jpg |
Beschreibung: |
LED m. gebrochenen Kanten |
Dateigröße: |
1.57 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Matze (02.05.20), Martin_Mecklenburg (02.05.20) dankten tburnz für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.05.2020 - 15:52 |
So lange der BC aus der gleichen Baureihe stammt sollte das passen mit dem Chip bei älteren, z.B. aus dem Senator weiß ich es nicht
So ne Folie hab ich glaub ich noch übrig...
tburnz (01.05.20) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.05.2020 - 16:13 |
Oki, dann mach ich mich mal auf die Suche.
Und du such mal bitte auch .
Grüße, T |
