Geschrieben: 25.09.2003 - 23:49 |
hi leute ich habe ein problem wenn ich bei meinem cali das licht aushabe dann geht mein bremslicht habe ich die zündung an und drücke auf die bremse geht auch mein standlicht an wenn ich aber das licht an habe geht beim bremslicht nicht mehr das macht einen echt fertig was kann da falsch sein oder wo kann das problem liegen trau mich schon garnet mehr wirklich mit dem cali nachts duch berlintown zu fahren da mein bremslicht ja nicht geht wenn ich licht anhabe *esistzumverzweifeln*
danke schonmal an alle...
tommy |
Auto: Opel Calibra Targa 2.0 16V
Geschrieben: 26.09.2003 - 04:15 |
Das kann sein, dass du die falsche birne drin hast. Ich hatte das mal, da ist der Motor nicht ausgegangen, wenn auf die bremse gelatscht ist. Nimm einfach mal wieder raus. |
Geschrieben: 26.09.2003 - 08:40 |
hi... biste der aus Papenburg und Bremen? yep hab ich schon alles gemacht neue birnen laut dem buch von opel aber immer wieder das selbe wie kann das standlicht angehen wenn ich auf die bremse bei zündung an gehe...
tommy |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.09.2003 - 08:50 |
Hi Tommy,
prüf mal bitte alle Anschlüsse an deinen Rückleuchten.Alles was irgendwie rostig aussieht... entrosten.
Das kann schon dein Fehler sein.Massekurzschluss. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 26.09.2003 - 08:51 |
Sieht nach nem Masseproblem aus Thomas! Hatte dir BoehserCali aber glaub ich in nem anderen Thread mal geschrieben! |
Geschrieben: 26.09.2003 - 10:17 |
hi matzi björn ist aber der meinung,dass es kein masse problem sein kann da das bremslicht ja geht wenn ich das licht aushabe....
tommy |
Geschrieben: 26.09.2003 - 13:57 |
Glaub uns einfach- Björn is nunmal Elektriker, kein KFZ-Elektriker! |
Geschrieben: 26.09.2003 - 17:38 |
Ja, ich bin der aus Papenburg und bremen. |
Geschrieben: 26.09.2003 - 18:09 |
Zieh mal die stecker von den rückleuchten raus und prüf die kabel mal nach. Kann eigentlich nur daran liegen, oder hast du mal an der elektrik (lichtmäßig) was hantiert? Kontrollier zur sicherheit auch mal die sicherungen |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:20 |
Überprüf Masse am Bremslichtschalter
Und messe mal Bremslichtmasse und Standlichtmasse, und Bremslichtschalter und Standlicht ob da ein durchgang ist! |
